安捷伦7697许可证丢失导致的联机失败
  • Insm_7a4843be
    2023/09/01
    好好学习
气相色谱(GC)
  • 安捷伦7697许可证丢失导致的联机失败
    单位上一台7697顶空搭配了7890A气相,用来做食品添加剂油墨等样品。今天准备做个食品添加剂的溶剂残留,顶空气相开机自检正常,可是打开工作站时,报错,提示无法启动仪器仪器 该仪器不可用或被删除,如图1。不应该啊,这仪器谁会手痒去删它呢?
    图1
    打开控制面板,尝试重新配置仪器。气相很容易的配置成功,可是顶空这里出问题了。许可证不见了,版本信息也全为圈圈。许可证没了后面肯定没了,如图2
    图2
    没有许可证,电脑里也没有备份。很早前用过,就再次翻箱倒柜的找。咨询了工程师,许可证是AAAA-BBBB-CCCC-DDDD格式。经过不懈努力,找到了一个像是许可证的袋子,如图3。不知道是不是,这个袋子上只有一个Produt Number,没有名称,只能试试了。
    图3
    输入上面的序列号,哇哦,居然可以了。再输入仪器名称和IP地址,IP地址可以通过顶空面板上的config/通讯里查看,如图4
    图4
    仪器重新配置后,关闭控制面板。再打开工作站。可是,它还是报一样的错,仪器不可用或被删除。这就奇怪了。短暂思考后,在想会不会是仪器ID有差异呢?不要问我为什么怀疑ID有问题,因为我经历过快捷方式丢失。然后打开控制面板,从控制面板中启动在线,工作站顺利打开,而且可以正常控制顶空。那就说明仪器和软件正常了。
    观察下发现控制面板中的仪器ID是35,如图5,右击桌面上的工作站点属性,发现快捷方式/目标后面的ID是29,如图6,问题就在这里了。将快捷方式中的ID改为35确定,此时可以通过桌面快捷方式顺利打开工作站了。也能正常控制仪器
    图5
    图6
    之前此仪器出现过工作站能打开,但是顶空脱机的情况。也发现是许可证丢失了,重新配置后正常。今天再次出现许可证丢失,怀疑是电脑时间被修改过导致顶空和电脑同步失败,等此次做完样,测试一下吧。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • myoldid
    第1楼2023/09/01
    许可证这些可以用专用的盒子装起来,但实验室早期很乱,就不好说了
    第2楼2023/09/02
    有了许可证,还要ID一样。
  • Ins_fa929bf2
    第3楼2023/09/11
    原来我平时不注意的东西还那么有用 又学到了
  • 123
    第4楼2023/09/13
    谢谢分享!
  • Ins_74f69f2b
    第6楼2023/10/14
    按理说工程师应该把许可证贴在仪器上啊
  • 明天再好好学习吧
    第7楼2023/10/19
    这属于少见的故障吧,还好找到了许可证
  • m3112604
    第8楼2023/11/03
    顶空还要独立的许可证啊?
  • muou1223
    第9楼2023/11/08
    看来备份许可证很重要了
  • Ins_43294c90
    第10楼2023/11/14
    谢谢大家支持
