【仪器心得】和大家聊聊 YB-2型澄明度检测仪使用心得
这个药品检验的小伙伴很熟悉吧,中国药典里面有明确规定照度要求的。食品检验不常用,大家看过来吧,
关于仪器的使用经验:
设备最总要的是照度,启动电源开关,此时荧光灯亮。启动照度开关,此时照度显示为数字“XX”表示照度值为XX×100lx。
将仪器配备的照度传感器插头插入面板孔,掀开光池保护盖,将其平行放在伞棚边缘,检品检测位置,测定照度,同时旋转仪器上部的照度调节旋钮至照度显示值为需照度为止。根据所测要求,用仪器面板上的拨盘开关,设定所需检测的时间。 在检测样品的同时,按动计时微触开关,指示灯每秒闪烁一次,而且起始和终止有声响报警。测试完毕后,关上仪器的总电源开关,拔下电源插头。
仪器的优点和不足:
对于澄清的液体观察起来很方便有效,尤其是室内环境黑暗,然后开启澄明度检测仪的灯后效果最佳。食品现在也有应用的此类方法的,但是对于混悬的液体或者是乳剂其实很难区分。药典还有对视力的要求。但个人觉得这个方法不太适用,还不如食品直接用杂质度检测板过滤的效果好。
总结
设备设计上,光线的照度可以通过手动位置进行调节,也可以对分别在白色背景和黑色背景下面观察。使用起来很方便。最要的是价格低,维护起来就是一个灯管,其他的轻易不会损坏。所以买一台设备几乎能用到退休了。
