气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/09/03
多久没开机了?平常测完样品你们是关机的吗?建议提高温度,老化一下色谱柱和检测器,尾吹流量加大吹一吹,平常不用的时候保持待机状态
Ins_e6134c9e
第2楼2023/09/03
我现在就是没接色谱柱基线也一直升高,响应值在一分钟内能升高20万uv??峰型也没有规律
zyl3367898
第3楼2023/09/03
氮气是氮气瓶吗?是否足够?空气与氢气发生器的硅胶、活性碳是否失效?
第4楼2023/09/03
空气泵换过了。换的时候好像有水进去了。八成是这里的问题了??运行了一段时间,峰又开始降了。
xx_dxd_xx
第5楼2023/09/03
刚开机就基线很高,一般是FID受潮。通尾吹气200度烘烤一段时间就会好的
yifan1117
第6楼2023/09/03
老化一下看看。
dadgoh
第7楼2023/09/04
像是漏气,检查一下各密封垫是否玩好。喷嘴是否畅通。
第8楼2023/09/04
稳定了一夜,基线变成这样了。
第9楼2023/09/04
那应该是内部漏气吗?没连色谱柱,进样口,管路都检查了。稳定了一夜基线倒峰
myoldid
第10楼2023/09/04
我感觉是没点火呢?
10/31重磅解读大规模设备更新方案
