原子吸收光谱(AAS)
JOE HUI
第1楼2023/09/04
干燥温度并不一定的,要自己摸索。比如换了根石墨管,清洗一下石墨锥都可能有较大的变化的。干燥应在稍低于溶剂沸点的温度下进行,以防止试剂飞溅。
123
第2楼2023/09/04
干燥条件直接影响分析结果的精度,升温模式一般都选择斜坡升温方式,温度略高于溶剂的沸点,时间由进样体积确定
101
第3楼2023/09/04
但是干燥温度对线性有这么大的影响么,以前只是关注灰化和原子化温度
第4楼2023/09/04
不管是110 130还是120 180温度是不是都高于了溶剂的沸点?样液一般是带点酸性,因为用的是硝酸消解样品
ppttmmyy
第5楼2023/09/05
具体情况具体处理
p3334640
第6楼2023/09/05
学习学习!!!!
yzguo
第7楼2023/09/05
摸索适合的
木头2013
第8楼2023/09/05
也是有要求的
jjiang2
第9楼2023/09/05
经验学科,实践为王
yinzheng02163
第10楼2023/09/05
进来学习一下
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
