实验室如果没有申请判定标准检测报告中可以只对检测项目的符合性进行判定吗?
实验室认可/资质认定
  • 实验室如果没有申请判定标准检测报告中可以只对检测项目的符合性进行判定吗?
  • ztyzb
    第1楼2023/09/06
    版主,个人觉得不合适,检测项目符合性判断也需要用到判定标准。
  • 状元秀
    第2楼2023/09/07
    是想对单独的项目进行判定也不行吗?一般是客户要求。
  • 万丈高楼平地起
    第3楼2023/09/07
    这个问题应该CMA和CNAS分开讲吧?
  • m3039664
    第4楼2023/09/07
    可以和检测标准一起用,但是不能单独用
  • 承之
    第5楼2023/09/07
    可以。只要你检测方法有资质
  • nblouxh
    第6楼2023/09/07
    根据委托方提供的标准或公认的标准判定
  • yayicuo
    第7楼2023/09/07
    检测项目的单项判定也会涉及判定准则,除非检测方法和判定标准在一个标准上,是没有问题的,否则应说明判定规则 。且备注该判定标准未通过认可。
