气相色谱(GC)
123
第1楼2023/09/11
1、检查喷嘴是否泄漏2、检测器周边空气扰动;阳光照射等外部影响3、检测器、柱温、汽化温度控制某一部分造成温度漂移4、气路稳压稳流阀故障,气体流速改变,或轻微泄漏5、进样垫泄漏
W
第2楼2023/09/11
什么检测器呢
Ins_9e67a104
第3楼2023/09/11
您好,使用的是FID检测器
第4楼2023/09/11
您好老师,刚刚我换了别的柱子,化验了中药砂仁的含量,药材中的乙酸龙脑酯含量能正常出峰,基线稳定。能否排除是环境或者是仪器的问题呢?
zyl3367898
第5楼2023/09/11
基线一路向下,应该是有漏气的地方,那根柱子安装时是否拧紧,石墨垫是否完好。
木头2013
第6楼2023/09/12
进来学习一下
Insm_112810a8
第7楼2023/09/12
11111
安平
第8楼2023/09/12
系统是否泄漏,气源是否不良,是否系统污染,都需要确认
第9楼2023/09/12
柱子建议再老化一下为好
迷懵的风
第10楼2023/09/12
我认为一楼的意见正确!
10/31重磅解读大规模设备更新方案
