气质联用(GCMS)
tutm
第1楼2010/11/06
建议你先用50%的甲醇或乙醇溶液洗,最后用水洗试试看。一般不会是生锈,应该是残留物。最好将推杆全拉出来,用溶剂彻底洗净后再装回去。
symmacros
第2楼2010/11/06
用乙醇洗针,后用水洗。如果有机溶剂有溶剂峰,只要不影响目标物的测定也不要紧,当然最好无。好的不锈钢针一般不会生锈。不过水洗后,最好用用乙醇洗一洗,或拆下了檫干备用,也注意经常擦洗清洁注射器。
阿宝
第3楼2010/11/06
个人觉得,微量注射器的针芯应该是不锈钢材质的,不应该生锈,是不是其它因素?
kila
第4楼2010/11/06
你为什么觉得不能用有机溶剂洗?只要能跟你的被测组分分开就行了
learner1999
第5楼2010/11/06
洗完之后,扎入进样口烘一下,最好用另外一个进样口
原天
第6楼2010/11/06
后洗用有机溶剂,前洗用水。后洗多洗几针,
深蓝
第7楼2010/11/06
好像确实是不锈钢的,但是好像真的会生锈。我们的针叶生锈。
yigaozizi
第8楼2010/11/06
生锈问题不知道但是建议楼主,把自动进样器的抽速调低点,默认是6000uL/min,我给改成1000了,这样好多了。太快的话针容易坏
第9楼2010/11/07
那个锈 是什么颜色的?黑色的? 还是? 我们的针用的时间长了,有黑色的沫沫
第10楼2010/11/07
如果使用一般有机溶剂进样,针不会锈的,会脏的,有残留物会与针壁摩擦产生的黑色东西。不知楼主的水样品基质里有什么其它物质?多少年来,见过针脏,几乎没看到针锈。
