立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
石油化工检测
帖子详情
搪玻璃反应罐选购及使用注意事项
检测人王大锤
2023/09/12
私聊
石油化工检测
前言:本文论述适用于所有搪玻璃设备,因搪玻璃反应罐(即搪玻璃反应釜)最具代表性,因此以搪玻璃反应罐为主体加以分析,并以搪玻璃破损的造成原因及使用规范为切入点为您如何选购和使用搪玻璃设备提出我们的建议,希望广大用户在选购和使用中加以注意。淄博森宇化工设备有限公司竭诚为您提供优质的搪玻璃设备,为您创造出更大的经济效益提供可靠的保障!
1.概况
搪玻璃反应罐因其具有优良的耐腐蚀性能和良好的加工性能,而且表面光滑,因而广泛用于化工、医药、染料、农药、有机合成、石油、食品和国防工业生产和科学研究中的反应、蒸发、浓缩、合成、氯化、硝化等。但由于其材料特性和制造加工及使用、运输、安装、检修时不注意,都容易造成破损,一个搪玻璃反应罐价值较高,由于局部破损而报废十分可惜,在选购和使用过程中加强注意,避免或减少破损,对广大用户具有很好的实际意义和可观的经济效益。在这里以搪玻璃反应罐破损的造成原因及使用规范为切入点论述一下如何选购和使用搪玻璃设备,希望对您有所帮助。
2. 搪玻璃反应罐破损的造成原因及预防措施:
搪玻璃反应罐是将含硅量高的瓷釉喷涂到低碳钢胎表面,经900℃左右的高温焙烧,使瓷釉密着于金属钢胎表面而形成,由于这两种材料的机械性能和物理性能各不相同, 因此搪玻璃反应罐的破损原因也多样,一般有以下几个方面:
2.1 不能选用小厂产品,小厂使用的的原材料或制造程序一般都不合格,这点希望广大用户一定注意:
2.1.1 基体材料不合格
为了降低成本,有些小厂胚体采用Q235钢代用Q235-B钢,直接导致钢材中的碳、硫在搪烧过程气化,使搪瓷层与基体间、搪瓷层内部形成大量气泡,导致搪瓷结合强度降低。搪玻璃层遇冷热急变,极易爆瓷。所以搪瓷釜选用含碳、硫低的钢材做胚体能防止爆瓷,这种钢板就是Q235-B钢板。
2.1.2加工应力损坏
在罐体加工过程中,由于卷筒、冲压、焊接产生大量的内应力,这些应力在搪烧前应彻底消除,如消除不彻底会导致搪玻璃爆瓷。这种损坏往往发生在投入使用后的头三个月。所以对胚体进行热处理或时效处理能防止爆瓷。但一些小厂为图省事,不进行严格的热处理甚至不进行热处理。
2.1.3 搪烧质量欠佳
有些小厂家生产环境简陋、除锈防尘达不到标准,致使底釉与基体结合不好。有的减少搪烧遍数,增加每层厚度,使内因应力过大,影响搪玻璃反应罐使用寿命。
2.2 部分用户使用不当或违反操作程序而导致的损坏:
2.2.1 机械损坏
搪玻璃抗冲击力非常差,任何金属、硬物对其进行撞击均会导致搪瓷破损。因此搪玻璃反应罐使用过程中严防任何金属、硬物掉进罐内,如遇堵料,必须用塑料棒疏通,检修时盖好锅盖,严防焊渣熔化瓷面出现小坑或爆瓷。
2.2.2 热应力损坏
搪玻璃反应罐经900℃高温焙烧,冷却后搪玻璃与钢板粘结在一起。由于搪瓷的线膨胀系数和延伸率小于钢板,因此冷却后搪玻璃的变形量小于钢板的变形量,搪玻璃受到钢板的约束产生压应力。搪玻璃反应罐制成后,其搪玻璃即存在预压缩应力,而钢板则存在预拉伸应力。由于预应力与线膨胀系数和延伸率相关,线膨胀系数和延伸率与温度又密切相关,因此搪玻璃反应罐的工作温度对搪瓷釜的使用影响很大。如果因温度变化大而使搪玻璃产生的应力超过其使用应力,搪玻璃将被破坏。因此搪玻璃反应罐搪玻璃层遇冷、热急变,极易爆瓷。因此搪玻璃反应罐有耐温限制:温度 200℃ ,耐温急变:冷冲击<11O℃,热冲击<120℃。投料时物料温度与罐体温差太大以及升温时蒸汽过猛、降温太急也能导致爆瓷。因此搪玻璃反应罐在使用中升、降温要缓慢、均匀,分级冷却。
2.2.3 静电穿刺
搪玻璃反应罐内搅拌带有悬浮物的液体,悬浮物与搪玻璃强烈的磨擦,同时悬浮物自身也产生磨擦,这样就产生大量的静电荷,高的静电荷对搪玻璃产生强烈的穿刺作用,从而导致搪玻璃点蚀,因此搅拌转速不宜太快。
2.2.4 析氢腐蚀
搪玻璃反应罐的夹套在使用一段时间后会结垢和生锈,如果使用酸性除垢剂清除污垢或夹套中的冷却液偏酸性,都会导致金属发生析氢腐蚀(Fe+2HCI=FeC12+H2 o一部分H原子扩散到金属内空穴,结合成}b,这些H:由于搪瓷的致密性而不能再向外扩散,因此当Hz聚积到一定的程度,形成定的动力时,搪玻璃就会发生破裂。因此清洗结垢采用酸洗时,必须加缓冲剂,夹套中的冷却液必须呈中性。
3. 一旦出现破损怎么办?
如果破损出现了该怎么办?我们在这里提出如下方法:如果大面积搪玻璃损坏,需将设备送制造厂重新搪烧,费用约是新购置的1/4。损坏面积不大的可在现场进行局部修补。采用现场快速修复,不用拆设备,只需打开人孔即可修复,修复后24小时即可投入使用。现场修补剂有环氧树脂、聚四氟乙烯树脂、高性能搪玻璃修补剂等。下面介绍的是高性能BP-2216搪玻璃修补剂修复搪玻璃反应罐的方法。
3.1 高性能搪玻璃现场修补剂
高性能搪玻璃现场修补剂是由高分子聚合物、合金钢粉末与耐磨陶瓷粉末为基材并配以固化剂的双组份复合材料。具有极强的粘接力和优异的耐腐蚀、抗腐蚀性能。
3.2 修复工艺过程
表面清洗—→除锈—→清洁剂清洗—→涂底层修补剂—→涂面层修补剂—→固化—→使用。
3.3 采用搪玻璃修补剂现场快速修复搪瓷釜,操作简便、快速、效果好、经济效益高。
综上所述,对您如何选购和使用搪玻璃设备我们的建议有两条:1.一定要选购大厂产品;2.使用一定要符合规范,一旦出现问题要快速修复,不能耽误您的生产。
相关话题
简述二甲苯的用途
乙 腈 应 用
3
离子色谱法测定多肽药物中醋酸根残留
4
你吃的有机食品是真的有机食品么?
含磷化合物及其测定的环境意义
近期热榜
仪器信息网“仪友会”招募令
科学仪器品牌联合“仪器心得”征文活动
【生活中的仪器检测】有奖征文
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
液压油颗粒计数器的清洁度要求
求助
2020/02/10
测定燃料油饱和蒸汽压的意义
分享
2023/04/03
石油产品样品的处理和保存
分享
2023/04/03
石油的物理性质-石油的颜色
分享
2023/05/06
馏程的测定问题讨论
分享
2022/12/08
各种润滑油脂优缺点
分享
2023/12/06
那些年我们会做却不知道原理的实验
分享
2017/09/08
锂离子电池负极材料石油焦挥发分的相关介绍
分享
2023/05/17
生产车用尿素溶液时常温生产和加热到40℃生产对成品有什么影响
求助
2024/10/30
污水石油类分析,关于检出限的数据怎么报出?
求助
2024/10/30
作为一个非化学专业的人,如何学习提升自己
咨询
2024/10/22
石油化工技术专业大学生在石油化工产品质量检测的经验分享
第十七届原创
2024/10/15
粘度计什么牌子性价比好?
已应助
2024/10/09
液态亚硫酸钠溶液含量测定
已应助
2024/10/08
偏光显微镜中观察聚丙烯结晶
已应助
2024/09/20
车用汽油中含有3%含量的甲缩醛可以判定为不合格油品吗,有什么标准可以依据。
已应助
2024/09/12
【仪器检测】石墨炉原子吸收法测定酱油中的铅
第十七届原创
2024/10/28
又遇气相色谱GC-2014新出问题,求大神们指导解决
已应助
2024/10/28
我的小电驴,为什么打开电源开关后,要过2~3分钟才能得到电?
已应助
2024/11/01
记录的修改是不是必须写名字全称,能用名字的首字母代替吗?
讨论
2024/10/30
【仪器检测】洗涤剂中磷含量测定方法探究
第十七届原创
2024/11/01
原始记录和检测报告的空白单元格是否有必要填“/”
求助
2024/11/01
求助!GB23200.121的液质方法
求助
2024/10/30
天美GC7900严重拖尾
求助
2024/10/31
食用添加剂--稳定剂
分享
2023/09/12
关于甘氨酸的相关应用的介绍
分享
2023/09/12
如果采集了现场平行样,最后报的结果是将两个平行样计算均值吗?还是只需要看相对误差满足要求就可以?最后报告期中一个样的检测结果
求助
2023/09/12
请问谁有《乳与乳制品感官品评》 生庆海著这本书吗?
求助
2023/09/12
请教下,测室内空气苯系物,现场空白需要几个?需要有现场平行样吗?GB/T18883-2022
原创
2023/09/12
V102M-R V 阳头螺纹拧入式接头Anritsu
仪器微课堂
2023/09/12
各位老师,体系中有亚硫酸乙烯酯,碳酸二甲酯,硫酸乙烯酯,用什么方法可以确定体系中是否含有乙二醇(硫酸乙烯酯分解的产物)
求助
2023/09/12
《计算机场地通用规范》 GB/T 2887-2011属于哪个领域》
求助
2023/09/12
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
