水质检测
123
第1楼2023/09/13
废水的PH值过高或者过低都可能使废水中的COD值偏离正常范围。COD是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧气的量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。因此在测定COD的过程中,水样的PH不宜过高或过低,建议将PH值调至中性后再进行检测
yayicuo
第2楼2023/09/13
COD以中性水测量为宜。偏酸或偏碱对COD的测量是有影响的。
m3049860
第3楼2023/09/13
谢谢老师!
第4楼2023/09/13
ztyzb
第5楼2023/09/13
楼主,根据HJ828中描述,化学需氧量样品需要加硫酸至pH<2保存,样品可以直接取样分析,主要影响因子是氯离子。所以说单纯pH<1如果不是氯离子干扰可以直接取样分析
Ins_18495209
第6楼2023/09/13
说的很对。
JOE HUI
第7楼2023/09/13
pH值的影响:COD检测仪中的COD消解反应需要在酸性条件下进行,一般为pH=2-4。如果pH值偏高或偏低,都会影响COD测量结果的准确性。pH值偏高会导致COD过度氧化,结果偏高;pH值偏低会导致COD反应不充分,结果偏低。因此,在使用COD检测仪时,应保持COD消解液的酸碱度恒定,并进行适当的调整,以保证COD测量结果的准确性。
Insp_2be455b9
第8楼2023/09/13
Insm_112810a8
第9楼2023/09/13
学习一下经验
yinzheng02163
第10楼2023/09/13
进来学习一下
