dadgoh
第1楼2023/09/17
所谓基线到基线可能是指主峰起始到主峰延长线结束。这样可近似计算主峰面积,但对于未分开的杂质峰面积就是近似值了。
通标小菜鸟
第2楼2023/09/17
面积归一我们也常用,用来测试纯度含量及杂质水平。出现主峰与杂质分离不开是我们最不想见到的一种情况,如果出现这种情况,我们的操作是先确定是真的有杂质包在里面没有完全分离开,还是只是出峰峰型不好造成的拖尾波动。确定好确实是杂质未分离开,我们会尝试使用不同的色谱柱,不同的仪器条件来尽可能提高分离度,即使不能达到基线分离的效果,那也保证看起来是明显的两个峰。然后实在没办法分离开,那我们会采用垂直切割的分离方法。
安平
第3楼2023/09/21
一般采用垂直切割,如果相邻色谱峰高度差异较大,建议使用拖尾处理。一般不建议使用峰谷-峰谷方式积分,大部分情况下是错误的。
