myoldid
第1楼2023/09/17
两者是一同进样同一波长检测的吗?检查下现在和之前检测的波长进样体积是否一致。在检测器里设置了波长时间程序,就是在某个时间切换了波长。另外可以做个氘灯能量测试
安平
第2楼2023/09/18
既然山梨酸正常,那么色谱系统问题不大。建议考虑是否系统惰性不良,可以彻底清洗系统。可以考虑用稀硝酸清洗
dadgoh
第3楼2023/09/18
流动相是恒比例,还是梯度。
初雪共白头
第4楼2023/09/20
恒定比例的,流动相--甲醇:乙酸铵溶液
第5楼2023/09/20
两台机器是分别上机的 苯甲酸和山梨酸两个项目是一针出来的 氘灯波长能量测试目前还没做过 可以试下
第6楼2023/09/20
惰性不良是什么意思 不太了解 稀硝酸可以使用多大浓度的?
第7楼2023/09/26
流动相恒定的情况下,可尝试微调吸收波长。看是否有变化。
西贝 西贝
第8楼2024/07/12
遇到了相似问题,更换氘灯后解决
