水质检测
通标小菜鸟
第1楼2023/09/17
我的理解是备注的这一部分加入MgEDTA,不是必须的,即使不加,也能达到滴定终点,只是加入了会更好,所以原文配制部分没有做强制要求,根据实验室自己的需求来进行操作。也就是可加可不加
ztyzb
第2楼2023/09/17
我看了下前面缓冲溶液的配制过程,没有加入MgEDTA啊,这个注释是写错了,还是说指的是“原缓冲溶液配制过程中其实并无MgEDTA的加入,但是如果你们有MgEDTA,可以在原配制基础上额外加入”。楼主,MgEDTA并不是强制加的,只是为了低镁样品滴定终点更明显,GB/T 5750.4-2006中说的很明显,GB/T 5750.4-2023简化了部分说法,如下图
Emp丶
第3楼2023/09/18
好的,谢谢
