前辈那曲线横坐标是浓度,换算成质量定容体积剩109还是100啊
ztyzb(zxz19900120) 发表:海水方法开发检出限汞0.007ug/L,公式K系数是啥啊。楼主,k是体积校正系数,当时消解取水样体积是100ml,但是加了2ml硫酸,5ml过硫酸钾和2ml盐酸羟胺,所以体积成了109ml,因为横坐标是质量ng所以需要乘以校正系数1.09(109ml/100ml)怎么验证检出限啊?楼主,建议根据HJ 168-2020附录A用空白或者空白加标方式验证原子荧光标曲是浓度单位,但海洋标准17378标曲是含量为横坐标呢
