立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
液相色谱流动相使用方法及相关注意事项
houjjun
2023/09/25
状元秀
私聊
液相色谱
流动相使用方法及相关注意事项
有机相,比如甲醇、乙腈等
必须使用
色谱纯级别
或相当于该级别的
。水相,比如纯净水、超纯水、去离子水、二次蒸馏水等配流动相前或使用前必须要经过
0.45
μ
m
或
0.22
μ
m
微孔滤膜
过滤。
有机相要用有机相滤膜过滤,无机相或水相要用水相滤膜过滤,如果
配置好的
流动相中既有有机相又有水相,那就用有机相滤膜过滤。
过滤后的流动相
使用前
必须
要进行
充分
的脱气,
除去
流动相
溶解的气体
,比
如
O
等。
如
不
脱气
或脱气不充分,流动相中溶解的气体很容易
易
产生气泡,
影响
液相
泵流速,流速可能会变小而且可能不稳定,这样可能会造成色谱
基线噪声
变大,有时会形成比较有规律的波浪形波动
长时间看波动大小和波动频次可能也会有变化,有时也会伴有基线漂移,
造成灵敏度下降
,检出限指标变差
,甚至
影响检测结果的准确性或根本
无法
完成检测
目前各厂家或实验室采用的脱气方法
主要
大概有这么
七
种,
以下一一
介绍。
氦气脱气法:
向密封的流动相储液瓶中连续吹氦气,首先要用氦气置换掉储液瓶中空气,再
利用
氦气
在
液体中的溶解度
要
比空气低
的特点
,连续吹氦
气就可以把流动相中溶解的大部分气体脱出来,从而降低气体在流动相中溶解的量。这种脱气方法脱气效果
较好,但
储液
瓶
结构
较复杂,使用
成本
也较
高
。也有人用比较便宜的氮气代替氦气(氮气脱气效果没有氦气好,但可以脱掉大部分气,大多时候也是可以用的),降低成本
加压脱气法:向密封的流动相储液瓶通入氮气或氦气,给储液瓶中流动相加压,这样会降低气体在流动相在溶解度,脱气效果较好,但这种方法也会存在储液
瓶结构
较复杂,使用成本也较高的问题。
沸水
脱气
法或加热
回流
脱气
法:
这两种方法都得加热,利用液体温度越高液体中气体溶解度就越低的原理脱气,脱完气流动相再慢慢恢复常温,恢复过程中要注意防止流动相温度降低气体又溶解到流动相中。这种方法脱气效果也很好,但这种方法操作起来较麻烦,且有局限性。利用这种方法脱气主要是针对水的脱气,含有有机相或易挥发、有毒成分的流动相是不能这种方法的。用这种挥发出来的成分可能会污染环境,会改变流动相各成分的比例,
影响影响效果。
抽真空脱气法:
这种方法是用抽真空的方式脱掉流动相的气体,这种方法也
是有弊端的,一是
易抽走
流动相中易挥发成分,比如
有机相
,二是储液被抽真空,储液瓶中就是负压,
液相
泵吸液可能就会受到影响,影响
液相
泵流速。
超声
波
脱气法:
这种方法使用超声波清洗器超声振动流动相,从而脱掉其内的气体。这是现在实验室用的最多的脱气方法
这种方法脱气效果不是太好
,但
这种方法
操作
起来
简单
,很受欢迎
在线脱气机脱气法:这种方法目前主要有
三
种方式,一是
膜脱气,通过真空泵从一种特殊材料的膜或管中把气体抽出去。一种是靠振动的方法脱气。一种
是靠抽真空
或是给流动相加压脱气。这种脱气方法能连续脱气,脱气效果较好,但脱气机价格一般都较高,高端仪器都有配置,普通仪器大多都没有配置。
以上几种方法是我用过或接触到过的几种方法,分享给大家,如遇到新方法再做补充。
相关话题
液相色谱流量、压力不稳定排查及处理方法
影响液相色谱基线不稳定因素
3
温度对衍生化反应的影响
4
液相泵使用维护及流动相更换注意事项
高效液相反应
+关注
私聊
houjjun
第1楼
2023/11/20
流动相纯度和气泡影响很大
发表回复
近期热榜
速度与数据质量无需妥协
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】哪位大侠有岛津LC-4A HPLC的英文说明书啊
2007/03/05
【求助】那位同学做过高效液相的国家标准实验
求助
2012/03/26
液相waters
求助
2018/06/07
冲柱子问题
已应助
2019/09/16
【讨论】一个无从回答的问题
2009/12/10
HPLC测定植物油中维生素E
求助
2019/05/28
乙腈作为流动相
已应助
2022/07/01
【求助】Chromatography: Concepts and Contrasts, 2nd edition
2009/09/02
使用高效液相色谱法(HPLC)检测面膜中氨基酸含量
第十七届原创
2024/09/23
0.05%磷酸水流动相
求助
2024/09/22
药动中国药典标准9012
悬赏帖
2024/09/22
HPLC方法开发和探讨
求助
2024/09/22
求助,色谱基线这种情况是什么情况
求助
2024/09/21
紫外灯
求助
2024/09/21
国产液相色谱有推荐吗
求助
2024/09/20
反相高效液相色谱法测定食品中维生素A和E的实操技巧与故障排除
第十七届原创
2024/09/20
能力验证结果的整改
第十七届原创
2024/09/18
内审员在实验室中的作用
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】我们做农残的第一台质谱产品安捷伦7890B-5977A气质
第十七届原创
2024/09/18
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
台风来临前,实验室如何做好安全防护工作?
第十七届原创
2024/09/18
1982年版《罗刹海市》连环画 66
原创
2023/09/25
1982年版《罗刹海市》连环画 65
原创
2023/09/25
1982年版《罗刹海市》连环画 64
原创
2023/09/25
1982年版《罗刹海市》连环画 63
原创
2023/09/25
ezChrome软件检测的时候能不能添加序列的
已应助
2023/09/25
1982年版《罗刹海市》连环画 62
原创
2023/09/25
1982年版《罗刹海市》连环画 67
原创
2023/09/25
1982年版《罗刹海市》连环画 61
原创
2023/09/25
报名即领材料、环境12大解决方案
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
