新手快速入门之如何在CDS软件中编辑GCMS采集方法?
上一节我们学习了如何在CDS软件中进行HPLC方法参数的编辑,本节中主要学习如何进行GCMS采集方法编辑。GCMS是由GC和MS两个部分组成,因此参数编辑也是独立的,GC参数编辑在之前的章节中已经介绍过,这里就不再多赘述,有需要了解的小伙伴可以查看该系列之前发布的文章。
1.点击Aq界面上方菜单栏方法Method,进入方法参数编辑页面
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309251156163439_3468_3141805_3.png)
2.点击采集方法下方-创建一个新采集方法
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309251156164477_6243_3141805_3.png)
3.一开始进入属性界面,在该界面只有一处可编辑,那就是描述栏,在这个框内你可以自定义一些内容,比如你可以备注一些该方法的注意事项等等。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309251156165809_4948_3141805_3.png)
4.进入质谱采集参数界面,我们首先要做的就是调谐文件选择,一般调谐文件默认是最近一次的atune,如果有其它需求,比如环境行业有BFB调谐和DFTPP调谐,可以调用对应的调谐文件来进行参数采集。然后就是离子源和四极杆温度设置,这两个温度基本上就是默认,离子源230℃,四极杆150℃。右侧的检测器设置中,质谱运行时间建议与程序升温运行时间一致,然后溶剂延迟时间一般为2~5分钟,根据所测化合物的第一个出峰保留时间来进行调整优化。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309251156166981_7772_3141805_3.png)
增益因子默认为1,如果想要提高出峰响应,可以将增益因子改大,但坏处就是EM电压会升高,相当于缩短电子倍增器来获得更高的响应值,响应足够的情况下不推荐更改。另外的重要参数就是m/z扫描范围,扫描范围的设置根据你所测试的参数分子量,将测试参数的分子量数值落在扫描范围内即可,阈值一般默认150。如果你需要采用SIM模式,那你首先需要在SCAN模式下确认每个化合物的出峰时间及定量离子,定性离子,然后再去SIM Table中编辑采集参数。
5.色谱图部分主要勾选实时绘图,一个是总离子流图,另外一个是基峰图,勾选之后我们在软件采集Aq界面就能看到实时在线图谱了。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309251156168776_5307_3141805_3.png)
6.时间事件这个功能主要是自定义一些内容,比如我们可以设置采集过程中某一时间段MS不采集数据,某一物质出峰时间段内提高增益因子来获得更高响应,还有更改离子源温度等等,这个功能一般用不到。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309251156169853_1828_3141805_3.png)
老规矩全部编辑完成后选择另存为方法,在弹出的对话框内选择保存路径并输入方法名称即可。以上就是如何用CDS软件编辑GCMS采集参数全部内容,剩下的一些功能都是与调谐和维护有关,不属于采集参数编辑部分,这里就不多介绍,感兴趣的小伙伴们可自行去点击查看。在下一节中我们分享如何使用CDS软件编辑LCMS方法参数。
