立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
新手快速入门之如何使用CDS软件来进行数据处理?
通标小菜鸟
2023/09/25
菜鸟分析队
私聊
气相色谱(GC)
在上一节内容中,我们学习了如何使用安捷伦CDS软件进行单针运行和序列运行。在本节中,我们将学习如何使用CDS软件进行数据分析。在处理数据之前首先要调用序列运行采集的数据,可以通过两个地方进入,一个地方是Aq主界面序列表中,需要处理哪个序列的数据就选中,然后点击上方按钮,选择查看选中的数据,紧接着就能进入到数据处理软件中了。
还有一个地方是控制面板,在左下角选中Projects,然后在菜单栏中点击Start Data Analysis,同样可以打开数据分析界面,然后再在数据分析界面中打开要分析处理的数据。这里建议使用第一种方式,想对来说更加便捷。
◆进入到DA界面后,我们就能看到选择序列中已经采集好的数据了,然后点击上方菜单栏“Processing”,接下去就开始进行数据处理了。
◆点击“New method”,创建一个新处理方法,随之跳出一个方法创建对话框,有多种选择,这里需要注意一下。不同仪器选择的处理方法类型不一样,当使用HPLC时,建议选择“3D UV Quantitative”;当使用GC时,建议选择“GC/LC Quantitative”;当使用
GCMS
或者
LCMS
时,建议选择“MS”。
◆这里以HPLC为例,选择“3D UV Quantitative”,点击下方“Create method”,此时左下角会出现一个“New method 1”,然后鼠标放在上面,右键将采集数据链接到该处理方法,同时将该方法另存在指定路径并命名,处理方法的后缀为.pmx。
◆将方法链接完成后,就相当于拿初始创建版本的处理方法对全部数据进行了一个处理,如果处理正常的话数据右边会出行一个“
”,如果出行“
?”、“?”或者其余显示,代表数据处理异常,就需要去看一下到底哪里出了问题。
◆第一次链接方法进行了批处理后就相当于给数据都已经进行了自动积分,不过相应的积分参数都是默认的,我们还需要继续进行优化积分参数,还有包括对化合物进行命名等等,所以先不急着保存最终结果。接下去就是积分参数优化,可以拖动窗口将批处理方法界面放大,然后选择我们的校正曲线标样。
◆选中好标样后我们可以看到具体的出峰及积分情况,对于目标化合物我们是需要它被积分上,而对于一些杂峰,我们不希望被积分上,这样可以让图谱看起来干净一点。我们在批处理方法中选择化学工作站积分事件设置,对于多通道信号的,我们可以对通道单独设置积分参数,像GC这种采集只有一个信号的,比如FID,那我们只需要设置一次。点击右键可以增减积分事件,里面选择有很多,功能很强大,可以对复杂积分进行参数设置,感兴趣的小伙伴可以去尝试一下。
◆上述积分参数设置完成后,点击菜单栏“Reprocess all”,用优化后的积分参数对所有样品进行重新处理。处理完成后进行化合物命名,在色谱图上选择要命名的色谱峰,然后右键选择“Add peak as compound to method”,该保留时间的化合物就加到化合物列表里面了,然后继续修改化合物名称。多个化合物的重复上述操作即可。
◆化合物添加好后我们可以在色谱图上看到化合物色谱峰被一个虚线窗口框起来了,这个代表你设置的批处理方法将该化合物的出峰RT时间锁定在了这段内,倘若你的样品存在保留时间漂移,那么有可能就出现识别不到目标物的情况,这时候我们需要对化合物列表里的“Absolute RT window”绝对保留时间窗口进行设置,一般设置0.1~0.3就足够用了,可以满足正常的漂移识别。如果设置大了,列如做几十种化合物的,本身峰与峰之间分离度不大,这个窗口一设大,就很容易识别到其它峰上去了。
◆全部设置好后,最后再对样品进行一个“Reprocess all”,这样色谱图上出峰都有化合物名称了,然后依次保存批处理方法“Save method”及保存结果数据“Save all results”。
以上便是本节的全部内容,对CDS软件样品批处理流程进行了一个演示,有什么不对的地方欢迎大家指正。下一节中我们将学习如何进行校正曲线的绘制。
相关话题
新手快速入门之如何使用CDS软件来进行校正曲线绘制?
新手快速入门之如何使用CDS软件来导出定性&定量结果报告?
3
新手快速入门之如何使用CDS软件来进行背景扣除
4
岛津色谱批量打印报告、批量导出PDF格式的报告
岛津色谱上级过程中修改编辑批处理
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2023/09/25
处理好模板,再计算样品。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
(急)气相色谱程序升温基线向上漂移很厉害,求解?
已应助
2013/03/13
色谱柱老化后为什么有的化合物保留时间?
求助
2019/08/22
如何选择所需色谱柱
求助
2019/09/12
请版主解锁下面的帖子,并适当回复或删去,避免零回帖。
已应助
2015/08/27
非甲烷总烃无组织废气检测
求助
2019/11/05
作GC标准曲线的标准气如何配制
求助
2023/10/18
轻溶剂对于目标组分色谱峰影响实验报告
第十四届原创
2021/08/30
【求助】请问:气体进样可以不用六通阀直接用针进样吗?
2006/12/05
求助TCD分析永久性气体,二氧化碳出峰时间,怎么确定调整
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气相色谱法测定橄榄油中6种卤化溶剂残留
原创
2024/07/06
求助有人懂gc7960a怎么换衬管吗
原创
2024/07/06
艾伦GC7960A气相色谱仪
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】最早接触到的气相色谱仪----上海分析仪器厂102G型气相色谱仪
原创
2024/07/05
求助赛默飞TriPlus 300 自动进样器内部接线正确图
求助
2024/07/05
气相色谱峰异常
求助
2024/07/05
GC-MS跑标品,一直只出现这种峰是怎么回事?
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
新手快速入门之如何使用CDS软件编辑序列来进行样品运行?
第十六届原创
2023/09/25
新手快速入门之如何使用CDS软件编辑LCMS采集方法?
第十六届原创
2023/09/25
新手快速入门之如何在CDS软件中编辑GCMS采集方法?
第十六届原创
2023/09/25
新手快速入门之如何在CDS软件中编辑HPLC采集方法?
第十六届原创
2023/09/25
新手快速入门之如何在CDS软件中编辑GC采集方法?
第十六届原创
2023/09/25
请教各位老师一个问题
已应助
2023/09/25
新手快速入门之CDS数据采集界面(Acquisition)介绍
第十六届原创
2023/09/25
气相质谱法测定环境地下水中的乙二醇乙醚醋酸酯
第十六届原创
2023/09/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
