surfenliang
第1楼2007/05/04
管道有气泡,排下试试!
dkjyang1
第2楼2007/05/07
谢谢先,虽然我怀疑是池子里面有气泡,但老板不让我弄!!比较郁闷!!!等工程师过来维修再好好学学!!谢谢楼上的了
qinghao108
第3楼2007/05/08
是不是你的流动相没有除气呀
yan117
第4楼2007/05/08
是检测池脏或是有气泡,柱子和检测器分开用异丙醇清洗两三次,再用水清洗两三次检测池.最后接上柱子用甲醇冲洗30分钟.
剑神一笑
第5楼2007/05/08
可能的原因 : 解决 方 法1.气泡(尖锐峰) : 流动相脱气,加柱后背压 2.污染(随机噪声) : 清洗柱,净化样品,用HPLC级试剂 3.检测器灯连续噪声 : 更换氘灯 4.电干扰(偶然噪声) : 采用稳压电源,检查干扰的来源(如水浴等) 5.检测器中有气泡 : 流动相脱气,加柱后背压
tygy
第6楼2007/05/30
我也碰到过这现象用有机流动相洗了1天,结果好多了
cocola
第7楼2007/05/30
新柱子都要冲洗好的。
