气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2023/10/02
问题描述看起来模糊,具体说明一下检测器和色谱柱,方便分析问题。
Whening
第2楼2023/10/02
什么检测器?有没有清洗?
Ins_323ddb29
第3楼2023/10/03
检测器就是ecd检测器 色谱柱基本也不会有问题 我新换的柱子 单次进样1ul 图中是进正己烷的情况以前信号uv值正己烷大概在30000多uv 现在直接爆表了 超出检测范围了
第4楼2023/10/03
ecd检测器 只采用了热清洗 就是空柱子进甲醇清洗 和340度高温老化的方法进行处理 大概已经处理了两三天
第5楼2023/10/04
检测器需要清洗,大概率是污染或者阳极氧化造成的。必要的情况下需要更换新的检测器。清洗分为热清洗和拆解维护。通常情况下热清洗没有改善的话,需要厂家维修服务。
物价真高
第6楼2023/10/05
谢谢分享学习了
安平
第7楼2023/10/17
ECD检测器?可以用氢气做尾吹,高温处理一段时间试试。如果不奏效,建议报修更换新ecd
10/31重磅解读大规模设备更新方案
