气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2023/10/07
看仪器状态吧,走一看看基线如何,可以适当维护下。
绿树之林
第2楼2023/10/07
老化与否主要看你色谱柱是否杂质过多,平常如果用得少,样品也比较干净没必要老化太频繁。
123
第3楼2023/10/07
一般都是不用的,平衡一下柱子即可
xx_dxd_xx
第4楼2023/10/07
这种其实应该叫做净化,温度高一点把脏东西赶出来,跑到基线平直就可以,不要很长时间,温度也不要很高。这种净化操作是常规的,柱子不干净了就有做。就好像房间里打扫卫生一样,脏了就打扫,不脏就没必要扫。
zyl3367898
第5楼2023/10/07
不要经常老化,可能会影响柱子寿命。进样前多进几针溶剂。
俭以养德101
第6楼2023/10/08
看下基线情况吧,进几针空白溶剂看看。没啥问题就没必要老化
检测人王大锤
第7楼2023/10/08
要看具体情况的
PAEs
第8楼2023/10/08
一般情况是不需要的,
物价真高
第9楼2023/10/09
谢谢分享学习了
10/31重磅解读大规模设备更新方案
