表13 实验方法及探头推荐
典型实验类型 | 单次挤压、穿刺、折断实验 | ||
建议力量感应元 | 100N、250N、500N | ||
探头推荐 | 小型圆柱探头 | —— | 根据样品的直径选择对应直径的圆柱探头做挤压实验 |
小型球形探头 | —— | 对于表面不平滑的样品做挤压、穿刺实验 | |
轻型单刀剪切探头 | 探头编号432-245 | 不锈钢标准燕尾肉品嫩度见探头和标准直板硬度剪切探头和刀架组成 | |
大型精确切割刀刃 | 探头编号432-295 | 锋利的不锈钢刀刃,刀刃较宽,完全切断样品,适合体积大、韧性强、坚硬的样品的切割实验 | |
微型三点弯曲强度检测探头 | 探头编号432-247 | 可有效固定如药品、糖果等小型样品,同事也可以抱着在实验解压缩过程样品的稳定,而这一功能往往在检测样品粘附性时非常有效 |
典型案例:硬块糖的硬度分析实验
典型案例:巧克力涂层薄荷糖的折断实验
甜味添加剂对巧克力涂层的薄荷糖质地有何影响,此次实验比较无糖糖果与添加甜味添加剂的糖果,通过仪器客观的反应样品之间的质地区别。选用微型三点弯曲实验探头,保证样品完全被折断。
由图可见,甜味添加剂对糖果的硬度有很大的影响,图中粉色与绿色曲线是无糖添加的薄荷糖,其他两条曲线是巧克力涂层薄荷糖的测试曲线,由图可以清晰的看到添加甜味添加剂的糖果样品间的平行性良好,最大力量、做功等均一致,而无糖添加的薄荷糖最大硬度和做功均很大,且样品间的差异性显著。
http://www.instrument.com.cn/application/
行业应用栏目简介:
【行业应用】是仪器信息网专业的行业导购平台。汇聚了行业内国内外主流厂商的优质解决方案及相应的仪器设备。建立了兼顾国家相关规定和用户习惯的专业分类,涉及食品、药品、环境、石化等二十余个使用仪器相对集中的行业领域。并以样品和标准为主线,为用户查找仪器提供一个独特的维度,也为仪器产品提供一个全新的展示渠道。
