气相色谱(GC)
mr_tian
第1楼2007/11/16
是个别峰发生拖尾,还是所有峰都都这样
papa_
第2楼2007/11/16
"每次"喔!分析的東西都一樣的嗎?那或許是方法的問題。但如果不是同樣的東西卻發生同樣的行況,要不要考慮一下是不是安裝管柱上(或切管柱)的問題,還是注入量太大?管柱髒....
〓疯子哥〓
第3楼2007/11/16
可能有杂质的影响,盐类物质可能性大,建议你把你的样品洗好再进
flysnake
第4楼2007/11/16
说的太模糊了,应该说的具体点哦!这样才会有更多的人帮你解决。
我在故我思
第5楼2007/11/16
楼主,你好!理论上色谱峰的峰形与色谱的参数条件密切相关,气相色谱柱的载气流速和柱箱温度都是重要的影响因素,还有使用毛细管柱时检测器的尾吹流量也是一个影响因素;一般来说,目标物在色谱柱保留时间越长色谱峰越不会形成高斯分布,峰形也会不好;此外,样品基质也是一个重要的影响峰形的原因。楼主,您可以用目标物标准溶液试验一下,调节柱箱温度和载气的流速,改变一下保留时间,使得在最短的保留时间出较为理想的色谱峰。
xahuiheng
第6楼2007/11/16
我觉得引起这个问题的原因很多,你应该先初步排除下不可能造成这种问题的原因,才能方便大家给你分析解决
