自行监测低浓度颗粒物频次问题。
  • 90后检测机构质量菜鸟
    2023/10/17
气体检测
  • 自行监测按照排污证自行监测方案执行,:某工序 检测低浓度颗粒物 3次/天, 共一天。ps:非验收监测
    目前公司实施执行 低浓度颗粒物连续监测一小时(45min以上)为一次, 三次 就是接近三小时。共得到三个数据——三个都是小时均值。—— 报最大值判定是否合格。
    现在发现 有的公司实施执行按照烟气 的方式进行采集, 即一小时内等时间间隔采集三个低浓度 样品。(每次采集十多分钟)三个样品 三个数据 —— 三次共一小时。
    ps:出数时 每个样品增重1mg以上。 按照 三个数均值报出。 采集低颗 烟筒粗,但是保证每个采样点3min 以上检测时长。想问问这样可行嘛。
    因为 检测时长差很多, 这就差出去很多 工作量。
    依照HJ397 中说 采集方式 要么一小时连续采样(保证45min以上) 要么 等时间间隔 采集3-4次。以小时均值报出。 照这样看 其他公司操作也是可以的,并不算不按标准执行。
  • me818
    第1楼2023/10/17
    应该按排放标准上的 要求监测频次进行
  • 绿树之林
    第2楼2023/10/17
    这个实际上困扰了不少人,特别是我们广西这边,一定要求测三次,如果低浓度颗粒物,基本四十分钟一次(技术负责人要求必须体积大于一立方),三次下来就已经两个小时了。实际上别的省份测小时均值并没有要求测三次的说法(本人经常去外省支援监测),外省很多都是测一次,够一个立方就行了(他们对低浓度颗粒物和之前高浓度颗粒物严格做了区别)。所以会出现上述情况,只能说每个省份执行标准对标准解读是不同的,导致不同的结果。
  • ztyzb
    第3楼2023/10/17
    楼主,自行监测3次/天指的是三个有效数据,并不是3个/天。
    上图是部长信箱回复,可以明确看出HJ 836是分析方法,对于单个样品的质控按其规定执行;但是对于样品采集数量和频次还要符合相应监测技术规范中的规定,其中HJ /T 397规定如下
    可以看出颗粒物现在要求是每个数据要采集3个样品,取平均值作为一次结果
  • Ins_9f183358
    第4楼2023/10/18
    你们滤桶一天三次都采几个样啊,九个么。
  • 90后检测机构质量菜鸟
    第5楼2023/10/19
    颗粒物 每个数据采集三个样品,取平均值作为一次结果, 等同于一个有效数据, 这个我清楚,他们的做法实际算一次采样。 那自行监测颗粒物频次不能定为1次/天嘛,为什么, 非定成3次/天。
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,自行监测3次/天指的是三个有效数据,并不是3个/天。
  • 90后检测机构质量菜鸟
    第6楼2023/10/19
    按照4楼说的,每次三个样 ,采集三次 就是9个滤筒了。
    Ins_9f183358(Ins_9f183358) 发表:你们滤桶一天三次都采几个样啊,九个么。
  • ztyzb
    第7楼2023/10/19
    楼主,这就是排污许可填报和核发部门的问题了,很多都不是监测专业出身的,间接导致监测机构工作量增加了
    90后检测机构质量菜鸟(Insp_9533be6f) 发表: 颗粒物 每个数据采集三个样品,取平均值作为一次结果, 等同于一个有效数据, 这个我清楚,他们的做法实际算一次采样。 那自行监测颗粒物频次不能定为1次/天嘛,为什么, 非定成3次/天。
