【仪器心得】+代替水银温度计测温的棒式数字温度计——福禄克155xA
  • Ins_390a6624
    2023/10/17
    老吴带队搞体系
实验室管理/LIMS
  • 1、 前言
    2013年世卫组织考虑到汞中毒的风险,就希望将水银体温计和水银血压计淘汰掉202010月,中国国家药监局发文,要求2026年中国全面禁止生产含有水银的体温计和血压计。故实验室考虑到大环境的因素,再结合实验室使用环境、频次以及计量费用等因素,数字温度计代替水银温度计势在必行,只是时间问题而已。
    我实验室有一定先见之明,提早使用了福禄克155xA系列数字温度计,可以说在保护环境以及使用便捷度上大大提高,在现场使用以及读数和计量费用上都有相当大的优势。
    2、 使用经验
    该款数字温度计分为15511552两款,分别对应-50℃到160℃和-80℃到300℃;全量程一年准确度可达到±0.05℃。当然这款仪器如果在检验检测或计量领域使用需要定期溯源校准,确保符合使用要求以及不发生偏离。
    虽然标语打的是替代水银温度计,但是如果是在计量校准领域使用还是有一定风险的。首先说检验检测领域,一般标准只是提出了准确度要求,只要该设备满足要求且定期校准也是符合使用要求的那就可以使用。但在校准领域,应该按照检定规程或校准规范进行严格的购置设备。一些规范明确提出使用标准水银温度计或者标准一等或二等铂电阻温度计的,需要按照要求进行采购。而一些行业规范以及较为新的规范,由于考虑现场计量设备便于携带缘故,以及对标准器满足三分之一关系的要求,允许使用该温度计。故购置设备时,一定首先明确自身实验室使用要求,在根据JJF 1094-2002 测量仪器特性评定推算出购置设备的相关技术指标。
    该设备溯源至华北院,依据JJF1366规范校准,得出数据较好,扩展不确定度可以达到0.024℃。针对一些规范规程明确提出可以使用扩展不确定度不大于被检温度计最大允许误差三分之一的其他设备替代水银温度计或铂电阻温度计的,就可以使用。
    3、 自己的使用感悟
    通过四五年的使用,可以感到带到现场进行检测和校准,非常方便,不用考虑仪器运输轻拿轻放易碎和易损坏;读数也不用水银温度计配备显微镜,也不用铂电阻温度配备电测设备,直接读数。而且随时使用随时测量,使用环境和频次都不用考虑太多。
    另外就是一根取代原来七根,计量费用也是大大降低,设备出现损坏风险也是大大降低。计量校准实验室如果身临其境,一定体会深刻,给实验室带来的财力和精力都是事半功倍的。
    4、 优点和不足
    优缺点其实上面已经结合自己使用说过了,这里在简要概括说明:
    安全环保,便携随带随用随时读数,计量费用相对较低,可数据记录,300小时电池寿命,可以满足大部分行业内检测计量校准的需求。
    缺点就是在计量领域,该设备完全取代水银和铂电阻温度上,还是存在一定的异议,需要设备厂家以及计量专家后续推进相关技术更新工作。
  • 刘彦刚
    第1楼2023/10/17
    支持新人哦!
  • 物价真高
    第2楼2023/11/06
    水银温度计污染环境,早晚淘汰。温度传感器计量标准还需仪器设备厂家和计量组织专家一起努力,在产品和技术规范上早日出成果
  • Ins_83e888b6
    第3楼2023/11/25
    这个温度计可以配一下,期间核查可以用
  • 聪明小阳
    第4楼2023/11/25
    谢谢分享,设备很关键,温度精度很高
  • Ins_d3cd0036
    第5楼2023/11/25
    这个温度计不便宜,检测没那么要求高
  • Ins_390a6624
    第6楼2023/11/27
    覆盖范围很广,是否可以在除了酒精,硅油,水其他的介质使用?
  • 物价真高
    第7楼2023/11/29
    两种温度计各有优劣,需要根据实验室情况选择,没有说不能用玻璃温度计
