气相色谱(GC)
Insm_e4de017d
第1楼2023/10/18
先走一针空白看看怎么样,如果不好的话,建议老化一下柱子。
yifan1117
第2楼2023/10/18
基线零点设置有问题吧?
安平
第3楼2023/10/19
进样之前,按色谱工作站的 自动调零 试试。
zyl3367898
第4楼2023/10/22
先进几针空白溶剂试试。
Ins_e369b361
第5楼2023/12/08
一般情况下,色谱进样是不是零点应该问题不大,你这个在进样前点一下工作站里的基线调零,应该可以解决问题
