老多_小多
第1楼2016/10/17
乳酸要用做有机酸的柱子会好些
有水有渝
第2楼2016/10/17
空白进了吗,另外进样量会不会太大,新手最好把执行标准及你的前处理过程说清楚
夏天的雪
第3楼2016/10/17
1、只做过乳酸含量,异构体没有做过,楼主能否提供一下测试的方法?2、乙酸可以用磷酸盐缓冲盐做流动相,反相色谱柱测定3、DBP的测试方法网上很多,可以搜一下,这是其中的一个链接:http://www.doc88.com/p-5068171481086.html4、做样之前要进标样;5、己酸乙酯貌似气相做更好,6、己酸,丁酸可以参考有机酸的方法试试
lijing320323
第4楼2016/10/17
检测酸类化合物,可以用离子色谱吧
杨建龙
第5楼2016/10/20
群里那个液相小白吗?白妹妹吧
