原子吸收光谱(AAS)
ztyzb
第1楼2023/10/26
楼主考虑降低消解温度。延长消解时间试试
Willdo
第2楼2023/10/26
是用空白滤膜加标吗?加标所用母液是不是与标曲的同一瓶?消解的时候温度不要太高,防止暴沸飞溅损失。
Ins_d0380b59
第3楼2023/10/27
感谢,我试试150-160度
第4楼2023/10/27
是的,两个厂家滤膜空白消解后浓度大约在0.2-0.3左右,加标与标曲的母液是同一瓶,200度用烧杯加热,加热至沸腾大约也要几分钟。感谢建议,我把加热温度降一点试试。
次元之暗面
第5楼2023/10/28
电热板消解做空气颗粒物不用那么高的温度。200太高了。
zzy19810115
第6楼2023/10/29
111111
第7楼2023/11/02
标准中要求200度,我调整为160度后消解速度慢了不过消解滤膜问题不大,关键是问题依然存在,相比之下,160度消解约200度消解测出来的Abs值几乎一样,换而言之,还是偏低,统计了一下,低浓度至高浓度点消解与不消解吸光度值普遍偏低30%。
