【求助】请问检测器污染问题
  • qiehehaitun
    2009/09/19
气相色谱(GC)
  • 我用的是FPD检测器做农药残留,但是做单个标准品也会出现杂峰,我怀疑是不是检测器污染了,我想询问下检测器污染的话会出现什么问题?怎么样对检测器清理呢?谢谢
  • happy水中月
    第1楼2009/09/19
    你把隔垫\衬管清洗更换下,柱子老化下,看看是不是还有问题,如果还有问题就是检测器有可能污染了,清洗的话,你看看下面的连接
    火焰光度检测
    http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=57988
  • qiehehaitun
    第2楼2009/09/19
    刚把隔垫衬管更换过,柱子也老化了,而且那个柱子之前没有怎么用过,我用的时候也只是在做标准品,按道理柱子不会有多少残留,另外前段时间用这个柱子做标准品也不出现杂峰。所以我想是不是检测器出了问题。我做的是速灭磷。请专家帮我看看呐,这是怎么回事啊。
    lianlxh 发表:你把隔垫\衬管清洗更换下,柱子老化下,看看是不是还有问题,如果还有问题就是检测器有可能污染了,清洗的话,你看看下面的连接
    火焰光度检测
  • 东风恶
    第6楼2009/09/19
    建议按照水中月说的检查一下啊!然后看看检测器是否污染了。
  • qiehehaitun
    第7楼2009/09/19
    恩 换了新的衬管和隔垫,柱子也老化了。可是峰很奇怪。我的图片存在附件里面。能不能帮我分析是怎么回事呢?
