气质联用(GCMS)
123
第1楼2023/11/07
可以老化一下色谱柱看看;其次,排除载气的问题;再其次,排除一下仪器系统,比如电路的干扰等问题。
安平
第2楼2023/11/07
首先检查是否色谱柱泄漏,然后考虑老化一下试试
Ins_ffcd5eea
第3楼2023/11/07
是这样的,因为气体用完了,我更换了一瓶新的,前前后后把衬管、垫片什么全部都换新的,其余地方都没有动,没换气之前的样品都是正常的,换完气体后,基线就开始高,而且每一个样品都是一样。
第4楼2023/11/07
维护的时候,我没有打开过柱温箱,应该不是柱子泄漏的问题
检测人王大锤
第5楼2023/11/07
有时新换了衬管就是这样的,多做几个空白就好了
第6楼2023/11/07
已经做了一批的样品了情况都是20分钟前的基线都偏高,,而且也跑了很多个空白,基本都是前20分钟基线高了,我个人认为是是哪些地方出现了问题
第7楼2023/11/07
换气体时,可能会降低柱温。建议降低柱温,进样口和借口温度后,拧紧色谱柱螺母,再次实验
第8楼2023/11/07
好的 我明白了,谢谢老师
第9楼2023/11/07
那这就不正常了。重点检查一下维护过得位置
俭以养德101
第10楼2023/11/08
老化一下柱子,多进几针空白溶剂看看
