原子荧光光谱(AFS)
123
第1楼2023/11/08
从几个方面找找原因了 :1、仪器:汞灯是否老化,输出灯能量不如以前?泵管有无老化需要更换,泵管与进样量的准确关系密切。炉高的优化,是否动过原子化炉的位置?2、试剂:有无更换过试剂或者使用不同批次的试剂?3、太高浓度的还原剂对汞的测定有影响。建议可以分开砷汞检测找找原因。
未来工程师
第2楼2023/11/08
建议你还是问问厂家,不同设备不一样,我这国产设备,问题集中在换灯,样品前处理的酸碱度,光电高压调整
ztyzb
第3楼2023/11/08
楼主调节下仪器工作条件试试,比如电流、负高压、原子化器预热时间、载气流速,甚至设备和灯预热时间也可以延长。另外您考虑是否是新灯的问题
skytoboo
第4楼2023/11/08
你用多久了? 我怀疑检测器老化,比如SE,比较容易灵敏度锐减,似乎是光电检测器对某个波长林敏度锐减,所以砷强度好说明不了任何问题,所以这个问题不好回答
Insm_e4d1dbe
第5楼2023/11/09
信号值具体多低也不知道,最好把浓度值及对应的信号值发出来看下,可以把砷汞换下通道看下情况
zzy19810115
第6楼2023/11/10
111111
