sgsc68
第3楼2007/05/09
重新看过贴子后,我认为存在以下问题:
1、你应该是用氮气含量是530ppm的标准气来测定空气中的氮气含量,这种做法本身的误差就比较大,标气的氮含量与被测样品的氮含量相差千余倍,容易产生误差。存在色谱峰定量过程中色谱仪器本身、数据处理仪器的线性、零点问题,如果调整衰减,还有衰减的问题。
2、进样的问题,你用注射器进样,空气中的氮对标样的污染是难以避免的,这样校正因子的准确性就值得怀疑。当然,你这次分析结果不符这项不是主要原因。
3、校正因子(系数)=标准气中氮气浓度/标准气中氮气的峰面积
计算样品气氮气含量=校正因子*样品气中氮气的峰面积
如果衰减变化,还需考虑。
