123
第1楼2023/11/13
液相色谱法中分离度的提高的几种方法:1.改变有机改性剂的种类和比例2.改变流动相的pH值3.减小流速4.降低柱温5.减少进样量6选择粒径小的色谱柱7.选择较长的色谱柱.
JOE HUI
第2楼2023/11/13
楼主,提高液相色谱分离度的方法可以参考如下资料:1通过选择合适的固定相达到提高分离度的效果,改变流动相组分比例能提高分离效果。 2. 不同样品改变不同参数如改变PH值、换柱子、降低进样量、降低流速、柱温、降低程序升温速率等具体问题具体分析 3. 改变洗脱剂的比例等 4. 增加柱温。 5.可以通过降低塔板高度以及增加相对保留时间两个方面来实现。 在液相色谱实践中,色谱柱的分离效能虽然可以通过更换高效色谱柱、调整最佳流速等手段来控制,但更多情况下还是保留时间的调整更为来的方便。
