想问一下各位大神们,GC—MS检测结果为一条直线是怎么回事啊?求求大家回复一下
  • Ins_e35536a6
    2023/11/14
气质联用(GCMS)
  • 想问一下各位大佬,用GC—MS检测植物中的有机物,结果为一条直线是怎么回事啊?
    单用GC—MS检测这种有机物是存在的,前处理为,干燥剂干燥,超声萃取,离心,过滤,旋蒸,上机
  • xiaogumd11
    第1楼2023/11/15
    这种有机物是存在的,如果经过 处理没有检测出,说明问题可能 一是出在前处理,比如说可能萃取剂不合适,或是损失大太。二是可能进入仪器的量很少,达不到检出限。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2023/11/15
    结果为一条直线?有没有图?是否走了标样,标液能否正常出峰,如果标液也不出峰 那说明没进到样品,也可能是MS采集参数没设置好。如果标液有出峰,样品不出峰,那说明是样品里面的目标物都损失掉了。
  • Ins_e35536a6
    第3楼2023/11/16
    标液可以出峰的,出来就是图二,图一是参数
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:结果为一条直线?有没有图?是否走了标样,标液能否正常出峰,如果标液也不出峰 那说明没进到样品,也可能是MS采集参数没设置好。如果标液有出峰,样品不出峰,那说明是样品里面的目标物都损失掉了。
  • Ins_e35536a6
    第4楼2023/11/16
    标样是可以检测到的,进样量是1微升,萃取剂用的二氯甲烷
    xiaogumd11(v3247983) 发表:这种有机物是存在的,如果经过 处理没有检测出,说明问题可能 一是出在前处理,比如说可能萃取剂不合适,或是损失大太。二是可能进入仪器的量很少,达不到检出限。
  • 安平
    第5楼2023/11/17
    标样可以出峰的话,那么分析系统是正常的。
    建议考虑样品问题。是否样品中待测物含量低,是否溶剂,或进样问题等。
