关于柱流失的讨论
气质联用(GCMS)
  • 最近遇到个棘手的事情,成分分析的样品出峰很有规律性,如下图(若看不清可下载附件),细看每个峰的质谱图结果都是一样的,差别不大,这是不是就是传说中的柱流失呢?溶剂空白出的峰和样品出的峰类似,遇到这种情况该怎么判断样品的成分呢?求高手详解
    补充:这个数据是委托给第三方检测公司做的结果,我们把他们仪器上的原始数据给要过来自己分析了,不客气的说他们是小白都侮辱了小白,问他们为什么会这样的时候还非常理直气壮,唉,搞不懂他们怎么做测试的,待会把他们做的结果发出来让大家欣赏下,方法是我从原始数据上读到的信息
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 花开见我
    第1楼2015/11/18
    请问是什么型号的色谱柱?
  • 雾非雾
    第2楼2015/11/18
    在全扫描中这种有规律的峰就是柱流失的峰,柱流失是一存在的。
  • cxq19871003
    第3楼2015/11/18
    确实有点奇怪呀,难道是新柱子。
  • 安平
    第4楼2015/11/18
    程序升温空白正常否?
    溶剂空白正常否?
  • 安平
    第5楼2015/11/18
    图中的碎片不是柱流失常见碎片。不是柱流失
    可能溶剂问题。
    最好详述条件。
    安平(byron1111)发表:程序升温空白正常否?
    溶剂空白正常否?
  • 三克油
    第6楼2015/11/18
    这种规律性的出峰不像柱流失峰。
  • 荆棘鸟之歌
    第7楼2015/11/18
    你可以换其他溶剂或者进空气针看看,如果都有,就应该是柱流失,可以换柱子或者割柱子老化下试试
  • fchygj
    第8楼2015/11/18
    有没有遇到过,我之前用安捷伦的气质也有遇到过,只是那时做有毒有害分析的,都有标准品做比对,也就没有仔细去留意到底是什么造成的这种有规律的峰
    三克油(v2847092) 发表:这种规律性的出峰不像柱流失峰。
  • 依风1986
    第9楼2015/11/18
    这种有规律的出峰实在奇怪,如果试剂也是这样,样品也是这样,需要采取其它办法了
  • 安平
    第10楼2015/11/18
    这些碎片是烃类物质常有的
