气体检测
检测老菜鸟
第1楼2020/03/24
具体指标需按照规范要求。
xiaogumd11
第2楼2020/03/24
如TSP日均值采样需要至少20小时以上,
wenpc
第3楼2020/03/24
24小时均值都是20小时以上的,按照标准执行,还有24小时均值是指连续24小时(或者至少20小时)中的平均值,不是那一天的,所以采样时间写两天
两面佛
第4楼2020/03/25
TSP、苯并芘这两个好像特殊点,要采足24小时
老兵
第5楼2020/03/25
早上10点采样,按照3095里面写的最少20个小时,应将时间延长到凌晨6点来作为日均值。
桃李成蹊
第6楼2020/03/27
3095里的日均值应该指的是24小时均值,即一个自然日的均值,也就是从0点到24点。是自然日。
Insp_4b96078b
第7楼2020/03/28
一般环境空气TSP需要连续监测7天每天24小时,第一天0点开始可以,第二天还需要换滤膜,如果测多个点位还有赶路的时间,到第七天开始采样时间会往后顺延,无法真正做到24小时连续采样在一个自然日内
承诺一生
第8楼2021/10/15
GB3095 前面的定义部分有解释,24小时平均值是一个自然日内 同理,季、月、年也是
凋零
第9楼2024/03/04
同时测定3个点位的环境空气日均值,必须要求6个人吗?
第10楼2024/03/06
个人认为同时测定,也可以有时间段之分,并不一定是必须同时启动设备,几分钟之内是允许的。所以6个人是不需要的。但是如果点位比较分散,距离较远,这就要考虑合规性了,因为有些专家不食人间烟火,认为点位必须有人在。很扯的说法。
