气相色谱(GC)
歌名
第1楼2023/11/21
C太链长,同等热解析条件对短碳链和长碳链不是很能很好的兼顾就这样了,
Ins_7ad42692
第2楼2023/11/21
老师这专业术语看不太懂,能简单说一下怎么解决吗。
Emp丶
第3楼2023/11/21
我们的16烷还好。我觉得是热解吸的问题:1.解吸过程中各部位是否漏气;2.冷阱管(富集管的温度是否合适);3.进样时间是否足够;4.传输管的温度是否合适,传输管的保温棉保温效果如何等
zyl3367898
第4楼2023/11/21
最后的温度再升20度。
第5楼2023/11/22
就是TVOC 的标沸点差异比较大,低沸点的像丙酮,正己烷等和高沸点的16、14烷等差异太大了,然后很多热解析的进样方法设置不是那么的完善就会导致低沸点的化合物和高沸点的化合兼顾不到的情况,调节热解析方法会对低沸点/高沸点响应影响比较大,有机会和时间的话楼主可以试试(忘记是热解析的进样时间还是脱附时间,几年前调的这个了,抱歉哈,但是这个可以问下自己热解析厂家的工程师)
第6楼2023/11/22
把热解吸链接进样针里的双通管里面的棉花取了出来之后感觉好像比之前好了,现在应该正常了吧。
第7楼2023/11/22
第8楼2023/11/22
双通管里的棉花起什么作用?
第9楼2023/11/22
zzy19810115
第10楼2023/11/22
111111
