原子荧光光谱(AFS)
Willdo
第1楼2023/11/23
就是同一个样品溶液,用同一条标准曲线,连续进样检测4次的结果?如果是这样,你这仪器太不稳定了,排查一下灯、泵管。
Ins_4796c52c
第2楼2023/11/23
第一,根据标准要求,标准溶液稀释一次不要高于100倍,你的描述中有一次从0.05毫升稀释到50毫升,貌似不太合适。关于测试准确率的问题,首先要解决稳定性。同一个标准溶液重复测试的相对标准偏差符合要求了,接下来再排查一下器皿,试剂和仪器管路的污染。
ztyzb
第3楼2023/11/23
楼主,您得看同批次质控样结果如何才好分析原因。像您这种情况可能的原因有:1、消解条件控制问题;2、设备稳定性,也包括灯、气源、流量灯;3、样品即消解液保存问题;4、环境条件等的干扰
Ins_e5d08e36
第4楼2023/11/24
老师觉得我的这个前处理可以吗,如果电热板我调240-280度消解会对砷有什么影响吗
第5楼2023/11/24
我第二次用180度消解 液体程金黄是不是没有消解完全
冰饼兵
第6楼2023/11/25
上ms确证一下
m3316431
第7楼2023/11/26
玻璃器柄有没有污染呢?
第8楼2023/11/27
这个应该没问题,我是感觉我的消解会不会有什么问题
报名即领材料、环境12大解决方案
