气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/11/23
不管是走气相还是气质联用,对样品的要求就是尽可能是有机相,不能有水。楼主对样品进行萃取,然后对萃取液进行无水硫酸钠脱水处理的操作是可行的,除水后过滤膜也是可以的,去除颗粒物防止堵针。还有要注意的就是样品浓度大小及基质的复杂程度,因为对于未知样品如果直接进样即使进行了脱水和过滤处理,但如果浓度太高或者基质太复杂,也可能会污染仪器,这种情况下保险起见一般先对原样用有机溶剂,如二氯甲烷,丙酮,正己烷,甲醇,乙腈等进行稀释,先稀释样确认无干扰和污染后再慢慢增加浓度。
安平
第2楼2023/11/23
具体是什么样品?想要测定样品中的什么物质?详细说明为好
xiaolanzi5
第3楼2023/11/23
直接进气相的有机溶剂常见乙酸乙酯,正己烷,丙酮等,如果您用这些溶剂萃取,可以直接进样,否则最好是转换溶剂再进样。
