Easy-Boy
第1楼2007/05/08
没有吧,根据仪器公司的要求。一般要求是恒温恒湿。保持干燥洁净。特别是在用低沸点的溶剂时候。
sky33
第2楼2007/09/20
需要注意温室度
sharkwein
第3楼2007/09/20
5.1 仪器应安放在平稳无震动的工作台上,附近应无强电磁场干扰。室内不得存放与试验无关的易燃、易爆和强腐蚀性的物质。5.2 环境:温度15~30℃,且变化不超过3℃,相对湿度20~85%。5.3 仪器供电电压为(220±22)V,频率为(50±0.5)Hz。
〓疯子哥〓
第4楼2007/09/20
;环境:干燥、清洁、防潮、防尘,建议配置空调;2电源:电压稳定,配有地线,至少5个插孔以上的多功能插座需2个,建议配置UPS电源(1000W以上);3;实验台:按一般实验室要求;4.试剂:甲醇、乙腈等为色谱纯或HPLC级,其他试剂为分析纯,水为蒸馏水或双蒸水,最好为超纯水;5;人员:掌握基本化学分析知识,熟悉电脑操作;6;药品:至少拥有一个2000版药典要求的用高效液相色谱仪测定的供试品或对照品,并能按照药典要求配置出相应的溶液及流动相
风行
第5楼2007/09/20
温度恒定,维持在室温。湿度适当,实验台平稳无震动。气流平稳。气压正常。
tkom123
第6楼2007/09/21
说的很好~!
jbo2006
第7楼2007/09/21
1、高效液相色谱仪所使用的溶剂是易燃并且有毒的,安装设备的房间应彻底通风,否则会引起中毒或刺激,也会引起火灾。2、安装的房间内禁止再安装其他任何能发射或可能发射火花的设备,因为火花会引起火灾。房间内应配备灭火器,以防止火灾的发生。3、安装的实验台应水平,稳固。
JazzBlue
第8楼2007/09/21
咳。。。我见过用液相的实验室还漏雨的咧。。。
夜市
第9楼2007/09/21
主要就是温湿度、试验台稳定性、实验室卫生、灰尘、辐射等。
鬼斧神编
第10楼2007/09/21
1.环境条件:避开腐蚀性气体和灰尘2.温度条件:避免太阳直射3.湿度条件:相对湿度低于80%4.电磁噪声:避免在能产生强磁场的仪器附近,若电源有噪声,需要噪声过滤器5.排风和防火:使用易燃有毒溶剂,要求通风禁止明火6.安装空间:平整、无震动坚固台面7.接地良好其实各厂家用户使用手册上应该都有,你可以找找.
