立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
岛津 8A知识问答
小闫a
2023/12/04
私聊
气相色谱(GC)
1、
岛津GC-8A如何调整分流比
问题描述:
有没有人
用过岛津
GC-8A,使用毛细管柱,怎么调整分流比,我进样品0.2ul都得到饿是平头的峰,怎么调整它的分流比啊
解答:
分流比的调节方式有几种,看仪器的结构而定。
有的仪器的接毛细管柱时的载气流量是通过一个载气流量调节阀(总流量)和一个分流流量调节阀(分流出去的流量)来控制的。这种设计时调节任何一个阀都会改变柱前压。要改变分流比需要调节这二个阀。有的仪器的是通过一个载气流量调节阀(总流量)和
一个背压阀
(控制柱前压)来控制的。这种设计时调分流比只需调节载气流量调节阀即可。
楼主可以自行对照一下。
2、
请教岛津GC-8A
问题描述:
请教老岛津GC-8A
气相
前面板几个按钮是怎么用的
解答:
是岛津早期的仪器,各旋钮从上往下依次是:
1.进样器与检测器温度设置拨盘
2.
柱温箱
温度设置拨盘
3.基线调零电位器,左边是细调,右边是粗调。
4.检测器电流选择旋钮,(左边按钮可对右边拨钮的量程起到*1和*10的作用)
5.记录仪量程选择旋钮
6.电源开关
3、
求购岛津GC-8A(TCD检测器),数据处理机CR-6A,数量各3台。要求能正常使用即可。
非诚勿
扰!
问题描述:
非诚勿
扰!
解答:
这两个东西早已停产了吧!
4、
岛津 GC-8A N2000工作站
问题描述:
专家们好!我用的是岛津的GC-8A
气相色谱
,填充柱的检测器温度分别为70和110度。氦气作为载气,测试氢气-氧气-一氧化碳-氮气等混合气体中一氧化碳被氧气程序升温氧化的过程,所用催化剂的活性组分是氧化铜。正常来说,当温度升到95度时一氧化碳应该完全被氧化而不出峰,但是现在即使到175度也不能被氧化,而且各个温度段一氧化碳的含量随温度的升高基本没有变化。用以前做的好的已经测试过的催化剂还是不行,是哪个地方出问题了呢?
解答:
平衡是在走基线的时候就完成了,一氧化碳和氧气是一比一的关系,氮气
是用
来作
平衡的,我们要考察的就是富氢气体中一氧化碳的选择氧化,所以应该不是平衡问题
5、
我有一台岛津GC-8A
气相色谱仪
,还有一台586电脑,我想把电脑连上色谱仪,改造成一个工作站,但不知
哪里提供
转接接口和色谱软件?请各位大虾指教。
问题描述:
我有一台岛津GC-8A
气相色谱仪
哪里提供
转接接口和色谱软件?请各位大虾指教。
解答:
南宁市威
玛
龙色谱科技有限公司开发了一种工作站软件,可通过数字接口连接岛津GC-14A与17A,你的GC-8A可与他们商量。电话和传真0771-5327388 联系人 马彦mayan@public.nn.gx.cn
6、
请教一下
,岛津GC-8A进样口和检测器不加热,主机好,是什么原因
问题描述:
请教一下,岛津GC-8A进样口和检测器不加热,主机好,是什么原因.
解答:
如果加热丝没断,很有可能就是加热控制电路有故障。
7、
岛津
GC-8A
气相色谱仪
柱温故障
问题描述:
柱温加热
一直在加热不会停,我设置到140度,它加热都300度,加热管那里都一直有电压输出,开了一下门,红灯又跳到复位那里去了,再关上门也复位不了,要等很久才能加热柱温了
解答:
将柱温先
设定低于一百度,再观察是否
还是柱温失控
。如果
还是柱温失控
,1)可能是柱加热可控硅击穿,可以用万用表对照进样或检测器可控硅进样比较测量,以鉴别可控硅;2)控温板问题,也会造成可控硅始终导通进样加热;3)
柱箱加热丝碰
地,也会造成加热丝不受控制的加热。另外
对柱温
测温电阻的阻值进行测量下,以甄别它是否有问题。以上意见仅供参考,建议楼主也可联系厂家售后技术人员,向他们咨询下。
8、
岛津
GC-8A,现
不
升温
问题描述:
岛津GC-8A,现
不
升温。切换中间
加热区灯
不亮
不
升温(是col区)请帮我解决一下。谢谢
解答:
先查主电路板。找同类仪器,拆一个换上,厂家可能指望不上。
9、
日本岛津
GC-8A等系列
气相色谱仪
常见故障分析
问题描述:
解答:
链接地址
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=4950
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=4952
10、
两台岛津
GC-8APT为什么测出结果差很大
问题描述:
我司原有一台GC-8APT,最近有买了同样型号的一台,然后按原有的一模一样条件进行安置与参数设置,而且相同的柱子也老化了,但是进同样的样品出来的结果却差很大,包括保留时间,主要成分浓度差3%,还有是旧机器能分离出来的峰而新机器却没有,刚学GC有许多问题,请各位帮忙了!
解答:
并不奇怪,两台仪器存在差异很正常的,旧不如
新或者
新不如旧都有可能。楼主这种情况估计是新仪器的进样口和色谱柱没达最佳状态所致。例如老化不够。相信用一段时间后,新仪器就会赶上并超越旧仪器。
11、
求助在做
光催化产氢时
,这台岛津
GC-8A 怎么使用?具体参数是什么
问题描述:
解答:
问岛津
工程师,调TCD电阻等
12、
求助
关于岛
津C-R8A积分仪的问题。。。。急!
问题描述:
在一次打印图谱的时候无意间按了COMMAD+3 不知道在里面改了什么 先是不出保留时间 后来 调了 一些参数后 问题出来了
现在是一个峰有两个保留时间
就是有个峰被划成两个被积分了 请问怎么解决这个问题。。。。
解答:
无
13、
岛津
C-R8A积分仪的参数设置
问题描述:
如题,因客户需积分仪出报告数据,但是今天早上开工出现了一个问题,基线有规律性的脉动,因为着急出报告,在未处理好故障前进样,同时用N2000采集了数据。现在的问题是,N2000上积分参数可以修改到只显示150面积的峰,基本数据还比较不错,但是积分仪的数据处理遇到麻烦。设置了最小峰面积,但是它有个内部检定峰个数的程序,检到100个峰就自动无视后面的峰了,我设置最小峰面积,仅仅让它不参与计算,但是计数仍然继续,这样有几个靠后的
峰怎么
也积分不上去。修改了各个参数不能解决问题,特来求助。
需求以下解决办法:
1,能否让它的计数程序可以统计500以上的峰个数?而不是现在这样数到一百个就停(
nnd
小日本就上过小学一年级啊,一百以上
不
给面子)
2,有什么办法让积分仪统计峰的时候只计算大峰?——就是说设置什么参数可以让参与统计出来的小
杂峰少
一点。
这两个能解决一个就可以了,多谢了,在线等~
解答:
用过
4A,只要锁定分析时间,多少个峰都可以积分的。还有就是半峰宽设置好了,有的峰就不计算了。看看是不是8A也有这个问题,分析时间设定的太少,后面的峰就不能计算了
4A还有一个时间窗锁定,就是某个时间段不计峰,积分时那几个峰不参与,比如测试的时候我们通常将溶剂
法锁掉
,这个时间段就不显示峰的积分情况。
但谱
图
看起来还是一样的,只不过是那个时间段的峰没有处理。
14、
岛津
8A故障
问题描述:
我有1岛津GC-8A,现
不
升温,已更换可控硅,求救解决发方案!谢谢
解答:
加热元件坏的可能不大,控制回路问题几率大。尤其是老机器,继电器控制,触点氧化或活动件活动受阻都有可能。
15、
求岛津
色谱数据处理机
CR-8A
问题描述:
我们一台岛津的色谱处理机CR-8A不工作了,谁有旧的淘汰的,可联系。
解答:
这东西上哪找去啊。。买个国产的N2000或者其他工作站接上去用吧。
16、
求助
CR-8A岛津数据处理机
问题描述:
谁有CR-8A岛津数据处理机中文说明书请发我一份谢谢
信箱email: sldsjy@yahoo.com.cn
解答:
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=34139
17、
求助!!岛津
LC-8A
液相
换柱
以后泵无压力
,可能是哪些方面问题?
问题描述:
岛津LC-8A
液相
将反相柱换成正相
柱以后泵无
压力,而且断开柱子到检测器一端,几乎无流动相从柱中流出,清洗时流动相排出正常!
解答:
应该是柱子堵了,反向换成正相很容易出问题,应该先用如异丙醇等中间
介质冲洗管路。
18、
求助!!岛津
LC-8A
液相
泵无压力
,可能是哪些方面问题?
问题描述:
岛津LC-8A
液相
泵无压力
解答:
将泵打开,流速设为1ml/min,先检查管路是否漏液,然后将旁通阀打开看是否出液,如没有溶液流出,将单向阀拆下超声清洗。
19、
求助
:岛津8A热导色谱温度失控
问题描述:
热导色谱温度失控是可控硅的问题
吗如何
检测啊还有没有别的地方可能有问题如果是可控硅的问题那能换吗大概多少
钱啊先谢谢
了
解答:
温度失控一般需要仔细检查清楚仪器电路.气路.分析技术.分析方法等方面全面进行检查.一般温度失控主要经常你的加热系统部分的电路部分.重点需要检查
铂
电阻是否正常.2检查你的加热器是否有短路.我估计能够解决上述问题.
相关话题
PE 680知识问答
PE 580知识问答
3
赛默飞1310知识问答
4
赛默飞1300知识问答
天美7900知识问答
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2023/12/04
资料整理的很好。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】Aglient6890,点火有问题
2009/01/14
【讨论】国产气项那个公司比较,用过者请进
2007/08/31
【原创】求助石英棉的用法
2011/03/25
固相微萃取 固体样品
已应助
2015/04/13
【求助】5%NH3-N2混合气能否作气相色谱的载气
2009/09/17
由于仪器是国产的,不能设定载气的线速度,本人想用柱长/死时间来得到载气线速度,该用什么样品测定死时间?柱子为PEG-20M 溶剂为丙酮,请问可以把丙酮的出峰时间作为死时间吗?
求助
2019/07/18
【资料】大家共享啊GS课件
2007/11/28
【求助】0.53mm大口径毛细管柱的特点
2003/12/16
求助TCD分析永久性气体,二氧化碳出峰时间,怎么确定调整
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气相色谱法测定橄榄油中6种卤化溶剂残留
原创
2024/07/06
求助有人懂gc7960a怎么换衬管吗
原创
2024/07/06
艾伦GC7960A气相色谱仪
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】最早接触到的气相色谱仪----上海分析仪器厂102G型气相色谱仪
原创
2024/07/05
求助赛默飞TriPlus 300 自动进样器内部接线正确图
求助
2024/07/05
气相色谱峰异常
求助
2024/07/05
GC-MS跑标品,一直只出现这种峰是怎么回事?
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
岛津17知识问答
分享
2023/12/04
BOD平行
已应助
2023/12/04
亲和标签:定义及其种类概述
资料
2023/12/04
双特异性抗体:定义、种类及其优势
资料
2023/12/04
抗体开发的技术路线:抗体开发技术平台的综合指南
资料
2023/12/04
安捷伦-4890知识问答
分享
2023/12/04
理学MiniFlex600台式衍射仪 在5-10°有个小峰
求助
2023/12/04
安捷伦1790知识问答
分享
2023/12/04
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
