1、 Waters1525泵的一个疑难杂症,你能搞定吗
问题描述:这次遇到一个液相色谱的问题,说棘手也有点,说难解决,好像又不是特别难,只是一个问题要彻底解决它,还是得费不少周 章。因为有其他仪器用,所以也就偷懒,不愿意去搭理它,到现在也没有彻底解决。也没有发现问题的本质所在。 问题起因: 在一次用梯度做样品中,出现了稳定性不好的现象,而且基线也相当不好。如下图
2次的标准出峰居然相差如此之大
基线也是如此不堪啊 解决过程: 后来发现系统压力不稳定,首先考虑是否由于是气泡导致。所以就打开排空阀,用大流速冲A泵和B泵,可是排了几分钟之后,走 流速还是压力不稳定,只好又来排空。折腾了好一会之后,我尝试着不走梯度,用A泵和B泵分开单独走流速的方法来排除,看看 气泡的所在位置,发现B泵压力稳定,A泵压力不稳定。终于找到了问题的所在点:A泵。排气泡、排排排,继续排,可是排了半 个小时都不见效果。也许不是气泡的错? 于是我又清洗了A通道的流动相瓶里的金属过滤头(如图)。
可是也没有任何效果,到了这步,如果是你,你还会想到会是哪里的问题呢? 排气泡的过程中,无意中发现,废液管的流量似乎有点不对劲,5.0mL/min的流速,感觉没有这么少的废液。于是,我又把废液管 拔了出来,看看A泵的流量是否准确。不测不知道,一测吓一跳,流量居然只有设定值的三分之一。 你知道这个问题该如何解决吗? 你认为是哪里的问题呢? 看到很多版友的讨论,还是有很多人探讨了解决办法,确实有些是很有效的手段。下面我继续说说我的基本解决过程。 首先,我要考虑是否有堵塞,造成了流量不准。我只有用分段排除法,把管路接通B泵流量,测试流量,排除不是堵塞造成;
其次就是把金属过滤头拆下清洗,排除过滤堵塞导致的吸液不正常。另外我也觉得单向阀的可能性会比较大,宝石和球座粘连的话,会导致流量不 准,可是超声清洗后试了无改善; 最后检查泵头是否有漏液,并检查下A、B泵头的泵杆进出速率是否一致,因为B是好的,要与它比较看看是否正常。 经过这一系列的诊断排除,基本认定造成这个疑难杂症的最可能的2个部件就是:单向阀和泵密封垫。后来我只有我拆开A泵泵头(下图红色标记为 AB泵头),看看泵杆里面是否有盐类或者其它污染物质阻碍了泵柱塞吸液杆的运行,并用甲醇稍微擦洗了下,看看是否有所改善。(手机拍照,可 惜手机SD卡出了问题,照片丢失)
单向阀,一个泵就有4个,还真不知道是哪个的问题?而且单向阀和泵密封垫都没有新的配件,最好的办法就是把B泵的单向阀换到A泵上,看单向 阀是否有问题;再则把A和B都泵头对换,看看是否有所改善。经过这一系列的折腾后,A泵终于有点改善,测试流量1.0mL/min已经到了约 0.9mL/min。因为没有新密封垫配件,到现在问题也还没有彻底解决
解答:进行故障排除的第一个步骤,是检查系统压力的变化。如果在梯度情况下无法判断,可以改为单泵单流动相进行检查。
2、 我们有一台 waters1525 色谱仪,最近基线总是呈现波浪形很有规律,波长越小越明显,梯度洗脱时向上飘逸而且后一段时间呈现波浪形,很影响分析,我想问一下,是不是柱子的原因 ?
问题描述:我们有一台 waters1525 色谱仪,最近基线总是呈现波浪形很有规律,波长越小越明显,梯度洗脱时向上飘逸而且后一段时间呈现波浪形,很影响分析,我想问一下,是不是柱子的原因 ?
解答:应该是流动相组成变引起吸收本底变化造成的, 特别是在波长小的时候,乙腈的截止波长低于 200nm,但甲醇和水相对比较高,在低波长时,甲醇和水有一定的本底吸收。 梯度进行时, 随着不同本底的组分含量的变化, 基线也会有相应的波动。
3、 [求助] 实验仪器:waters-1525-2487
问题描述:各位大佬,最近在做液相色谱实验中,不会用(waters-1525-2487)仪器导出数据图,求各位知道的帮忙解答下,谢谢。
解答:去查一下说明书,不过一般来说都在界面左上角第一个里面找导出
4、 使用waters 1525-2707-2489仪器型号相同,检测一物质的对映体,色谱条件相同、使用的色谱柱一样,只是检测的时间段不同,使用面积归一化法测出来的同一批产品的对映体结果是ND和0.32%,这是两个结果相差的可能原因是什么?
问题描述:使用waters 1525-2707-2489仪器型号相同,检测一物质的对映体,色谱条件相同、使用的色谱柱一样,只是检测的时间段不同,使用面积归一化法测出来的同一批产品的对映体结果是ND和0.32%,这是两个结果相差的可能原因是什么?
解答:你的色谱柱一样是规格一样还是同一根色谱柱?相同型号、相同填充物的色谱柱做出来的数据都会有点差别的!
5、 使用waters 1525的进来
问题描述:各位大家好,waters1525 配有ELSD2420,大家在使用过程中遇到什么问题怎么解决的都可以提出来,我们共同学习一下,谢谢了
解答:建议楼主可以把你的经验先拿出来分享一下,抛小玉,引大玉!
6、 waters1525液相基线是负的怎么回事
问题描述:液相跑出来的基线纵坐标一直是负的 跑了一个小时左右了 有人知道是什么情况么 谢谢大家
解答:倒峰说明目标物吸光度值小于背景
7、 Waters 1525型仪器使用评价
问题描述:我们实验室与08年初买了两台waters 1525的仪器,这是工程师极力推荐的。在批处理过程中经常出现某一针的峰面积突然变大近5%,下一针又自己好了,保留时间的重现型也和峰面积类似,不找各位色友在使用过程中有没有类似的现象。急啊!!!大家怎么处理的啊!
解答:估计你的单向阀出现了问题,导致流动相的体积计量不准,以致保留时间也会出现偏差。建议:把单向阀拆下来用超声波清洗器洗一洗。就液相色谱而言,峰面积偏差和保留时间偏差是两方面的问题,峰面积主要和进样系统有关系,保留时间偏差主要是和泵有关联或者系统有漏液,如果两台仪器都这样,我觉得还是要和他们的服务人员联系,让他们解决。
8、 在线等求助~~waters1525 压力好像出现问题
问题描述:先是压力突然变小,后来压力就显示为没有了不经过柱子,流速调到3也没有压力显示了然后我又把流速调到1,走基线,还是没有压力显示,可是过了几分钟会突然跳出个数值 5000多,我怕柱子坏,所以也不敢走了...是不是压力传感器 坏了啊,1525的压力传感器位置在哪里啊,是不是4个泵头的中间,有个感叹号在旁边的那个就是啊
解答:堵塞了,我遇到过这种情况,滤头堵了。把过滤头拆下来用硝酸水溶液1:1的浸泡超声清洗后再试试看
9、 请问各位高手waters 1525高效液相怎么看拖尾因子和分离度,谢谢了
问题描述:请问各位高手waters 1525高效液相怎么看拖尾因子和分离度,谢谢了
解答:这个需要用公式计算的
10、 waters1525不能开机
问题描述:waters 1525的泵,开机时会发出长鸣报警声,换过主板电池了,还是不行,请教是啥问题!
解答:主板固件刷一下试试
11、 Waters 1525 保留时间漂移,被折磨得不行了,哪位好心人能指点我一下啊
问题描述:Waters 1525 保留时间总是漂移,工程师看过几次也查不出毛病。我现在根本就不敢走双泵,就是配好比例一个泵,保留时间也会漂移,有时不断提前,有时不断拖后,打n针以后时间能固定。但冲过柱子后用同一瓶流动相做,时间又变了,基本能差5-15分钟!更郁闷的是,这瓶流动相用完了,换一瓶同样比例配好的流动相做,时间会重新开始漂移,直到扎n针后固定。大侠们谁遇到过这种情况啊。求指点,实在被折磨得不行了。
注:柱塞杆、双向阀和滤头都清洗过,流动相就是简单的甲醇-水,用之前脱过气,机器也配有在线脱气机。
解答:扎n针后才能固定,说明平衡时间较长,建议楼主检查一下流量和色谱柱。
12、 waters 1525泵,2998PDA检测器使用问题
问题描述:各位高手,请教问题,仪器waters 1525泵,2998PDA检测器,717自动进样器,同一个样品,同一个条件,不同时间段跑(9月与11月),得出的色谱图一样,峰面积不变,但是保留时间,11月的月9月分的比,滞后10多分钟,不知道为何。同一时间内的多次重复,保留时间没变化,但是不知道为何,前后使用会差这么大?等度洗脱,而且是先混合好了的,跑的一个流动相,溶剂过滤器也是有清洗过的。请各位给出解释。测了一下1525泵的流速,两个泵都没问题,混合也没问题,也不知道到底是什么原因了。另外,学生做实验亦跟新买的waters e2695做了对比,同样的条件,e2595分离度好一些,出峰时间也差了5,6分钟。同种样品,在不仪器上,保留时间是不太可能完全一样,但是差别5,6分钟,也是不太正常。郁闷中。。另外,说明书中归结保留时间不稳定的原因,如下:
1,流量不正确
2,洗脱不正确
3,色谱柱温度变化
4,色谱柱不正确
5,泵头有气泡
6,洗脱液过滤器堵塞。
哎,请各位告诉再帮忙分析一下吧,谢谢了
解答:流动相没有配置的问题的话,仪器可能出现的问题就是泵了,你可以手动测试一下泵的流速是不是准确,一个秒表,一个5ml的容量瓶。关键还是找一下柱子的原因吧。流动相中有机相的比例,流动相新鲜与否,泵的实际流速,柱子的活化程度,样品中的酸碱度影响,都会影响到您的某种物质的保留时间。逐一的排查一下吧。祝您好运!
13、 谁会waters1525,教教我!
问题描述:谁会waters1525,教教我!本人万万分分感谢!@!!
解答:可以去网上下载相关资料,特别是培训资料
14、 waters 1525进样基线漂
问题描述:测定24d,等度淋洗甲醇:水(5%乙酸)=0.75:0.25,测标线没有问题,臭氧氧化后测样,基线飘忽不定,是什么问题啊,各位大神?
解答:测标线没有问题,问题就不大可能是仪器本身了,流动相以及试样的问题了。
15、 基线 Waters LC 1525 Pump, 2478 UV Detector, thanks
问题描述:Sorry, Can not type Chinese in office.
Now I had technical question on the Waters $$lc ( 1525 Pump, 2478 UV detector)When I apply gradient solvent on the assay, got some confusion: the baseline @ 205,208, 210 always drift to a high value, the Uv Absorbance reading increased a lots.However, the baseline @ 260, 278, 340 nm is working 100% well.Is there any problem at Uv lamp? Or that energy deteriorate or loss?
Thanks for you reply.
最近清理实验室, 想最后评估以下老的Waters $$lc 1525 Pump, 2478 UV Detector. (实在对他很有感情了, 5年了 , 象老黄牛一样任劳任怨)使用梯度淋洗, 老是在低波长的时候, 吸收突然增高,基线升高很大。
Min A:H2O, B( ACN)
0 85 15
15 30 70
20 30 70
25 85 15
只要是gradient elute, 就在低波长的地方出现以下情况。
相同的gradient elute 在 1100, 1200 上面,基线很平稳, 一点问题都没有。是Uv lamp 老化了,? 能量降低?请各位$$lc 专家帮忙看看原因, 谢谢。
以上文本借助
解答:2487波长范围是190nm—650nm。不行的话,您就问一下Waters的工程师吧……或者打一下8008202676吧。
希望您的问题早日解决,等解决了分享一下吧……
16、 waters1525测定24d时,标样测定没有问题,实验样品检测时,基线不稳
问题描述:液相测定24d,标样检测没有问题,反应样品检测会出现基线上移或下移,影响数据分析,这是什么问题呢?
解答:可能是基质影响
17、 关于waters 1525色谱泵换密封圈的问题
问题描述:请问各位站友,更换1525色谱泵密封圈的时候,用户手册里好象一个组件里包含了seal 和 washer,分别指的是什么,我看里面有一个圆的带金属质弹簧的是什么,还有白色一圈膜质的又是什么,这两样可以分开购买吗?800说建议我们用black的密封组件,什么意思,更适合用缓冲盐的体系吗?与白色的有什么区别,问题比较菜,希望有站友帮忙。
解答:看看这个视频,可能对你有帮助:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070409/798508/
18、 关于waters 1525泵的使用
问题描述:第一次使用waters的东西,由于没有参加当时工程师在场的培训,所以只能照着说明书做。说明书里面在使用泵的环节,为什么没有打开purge阀的操作呢。是不是不需要打开purge阀,直接purge呀,那样气体会不会进入到柱子里呀。真是不明白,求教各位,谢谢如果有使用过的,可不可以给一个详细点的操作步骤,万分感谢
解答:无
19、 waters1525 HPLC,样品各成分收集如何操作?
问题描述:大家好,我现有一样品需成分检测并将各成分分离收集,使用仪器为waters 1525型半制备HPLC。因为本人和仪器所有者都不会成分收集部分的操作,希望得到各位的帮助。非常感谢。
解答:无
20、 关于waters1525的几个问题
问题描述:液相现在测试的时候基线会慢慢下漂。波动不是特别明显不过还是看的出来,工程师调试的时候基线没有飘,流动相乙腈和水波长220nm不过工程师调的时候波长不是这个请问大家是怎么回事呢?还有,弱弱的问下:
每次进样的时候在2、3min时会出现一个倒峰,类似于
这是什么原因呢?是溶剂峰吗?可是溶剂峰为什么是倒峰呢?是什么原因造成的呢?
解答:2-3min出的,可能是溶剂峰。判断方式是进一针空白溶剂,进行对比。基线漂移与温度、波长、色谱系统平衡时间等都有关系。
21、 waters1525—2996 梯度 基线波动
问题描述:小弟是第一次做蛋白质和多肽的分离,参考了一个流动相,A:WATER 0.1%TFA ,B:ACN/WATER 80:20 0.1%TFA ,从95:5开始,一直到50:50,效果虽然不太好但基线是没问题的,但从今天开始,平衡柱子时就发现基线开始不稳了,就像是有气泡一样,PURGE也没用,不知是设么原因,求助
注:1.1525的集成脱气机已经坏了,但流动相已经抽过 超过了。
2.听说含三氟乙酸的流动相很容易有气泡,是这样吗?
3.本人用的样品是一种抗生素发酵液,里面的成分比较复杂,所以加了一根普通的c18保护柱,不知道会不会把样品中的大分子蛋白质给滤掉,而影响结果
4.另外问一个很弱的问题.....pda检测器的噪音是不是比紫外的要大啊?还有大家平时都把2996的参数设成多少?(empower2 ,我的是英文版....费劲了)最好给个图
解答:停泵看一下基线能平吗?平了就是流通池有异物或气泡。需要清洗流通池及憋压除气泡。
22、 waters1525进样峰面积差距很大
问题描述:使用的2707自动进样器。仪器压力很稳定几乎不动。但是进样面积差距很大
解答:1、排除色谱柱2、看进样器
23、 waters1525高效液相色谱仪是不是每天都需平衡,平衡时是不是都需要重新配置流动相
问题描述:求助waters1525高效液相色谱仪是不是每天都需平衡,平衡时是不是都需要重新配置流动相
解答:仪器需要预热使电压电流稳定,光敏元件、热敏元件达到稳定状态,流动相平衡主要指的是色谱柱,只要流动相达到色谱用要求,不需要每天都配制,当然都配制最好,当然如果是连续工作两天没停过就不需要平衡了,但对照品需要每几个小时进一次。
24、 Waters 1525/2707/2489 分析时的疑问和出现的故障
问题描述:色谱系统是:Waters 1525/2707/2489这是增补版中的测定条件,
因为一直有拖尾,不知道我的调节的方法对不对,基础知识不是很牢靠。
色谱柱:赛分,C18柱(具体是什么型号不记得了,人不在实验室)
测定出来的结果是:保留时间:15min,拖尾因子:1.9
①将梯度中的15改为10,即让流动相B 尽快进入色谱柱;拖尾因子:1.8,不行,继续下一步。
②将流速调到1.7mL/min,拖尾因子:1.5,有改观,但还是不理想。色谱柱的说明书上表明流速仅限制于压力
③将柱温调节到45℃,拖尾因子:1.4,接着调节。
④流速调节到1.9mL/min,拖尾因子:1.4,未有改变。仍然是不达标。
迷茫了,
(问题 1)难道要改流动相中乙腈的比例吗?应该如何调节呢?
(问题 2)像这样的梯度洗脱拖尾因子也是要求在0.95至1.05吗?有没有宽松一些呢?
直到快下班了还是一直没有结果,所以决定冲柱,将流动相更换成 ACN:水(0.2 : 0.9),如此冲了大概一个小时,此时系统都正常。接着设置在10分钟内将流动相过渡到100% ACN(A泵),离开了一会,回来之后发现系统压力显示24(psi),泵有震动,并有发出异响,好像是盐析出了,柱塞杆在摩擦的声音。立刻反应是①排气阀没关,检查了不是这个原因,并且重新关了再开,压力依旧。然后检查②流动相也还很充足。③将泵流速调至B泵1.0mL/min,压力还是这样。④将流速调至1.9,泵异常的声音没有了。但是重新调下来的时候压力还是24psi。
(问题 3)这是怎么了?应该如何解决呢?
还有W2707自动进样器的,目测针有些歪了。进样时候不平行,就是偶尔会出现比正常的峰面积小一些的峰,经测试,没有规律的出现,时常要重做,重做有些时候又会正常。
(问题 4)不知道这个进样器是怎么了。
(问题 5)为了减少检测器灯的使用时长,怎么设置默认在开检测器电源的时候不点灯呢?
问题有点多,希望各位老师、同仁不吝赐教,感激不尽!
解答:一、拖尾现象指的是主成分还是杂质成分?
二、如果是主成分,查看报告中的塔板数,如果较低,说明这根柱子柱效太低,尝试换柱子重新分析。如果塔板数较理想,可能是其它方面原因。
三、配制流动相特别是要调PH值,尽可能用PH计调节,以确保PH值达到要求。
四、柱前有没有在线过滤器,如果有要检查滤芯有没有脏,如果脏更换新的。
五、以上是在原方法不变的情况下,找仪器本身原因,方法虽不可置疑,但每个实验室还是要做方法适用性实验。盐酸雷尼替丁可能有离子化趋向,所以方法中使用缓冲盐及PH要求,所以方法调整过程流速和柱温不是主要方向,流动相是主要方向。
六、梯度洗脱可能尝试去改,你没说出各个出峰顺序和保留时间,从方法上看,梯度可分为四个部分,分别斜坡上升、平行、斜坡下降、平行,前两步应该是分析的关键,是否所有的峰都是在两个阶段出峰,后两个阶段应该是让流动相回复到初始状态,以便下一针分析。
七、其它问题暂时没有时间帮你分析,你也可写详细的发我邮箱。
25、 waters 1525 泵
问题描述:waters 1525-2414组合
原来采用IEE488线连接,后来BUSLAB卡被烧坏,看了一下说明书说1525可以网线连接,刚好2414也有网线连接按网上下载的说明书,根据说明书的安装方法empower上面连接不上仪器啊,哪位兄台能告知为什么吗?点属性里面扫描不到1525.但是ping192。168.0.2能找到?是不是需要打驱动啊(说明书上说直接连,不用驱动)有碰到过这个问题的高手吗?
解答:直接连就行了
26、 waters1525高效液相色谱仪如何灌注泵
问题描述:请问高手,waters1525高效液相色谱仪如何灌注泵
解答:如果是EMPOWER2工作站的话,按提示一步步做。Breeze的话,湿灌注的话,按提示来;干灌注的话,直接开排空阀,排空,或者用针筒慢慢抽空
27、 Waters 1525泵漏油问题
问题描述:各位同行好,我们这有台Waters1525的双元泵,最近发现底部有漏油的现象,因为使用较频繁,一直也没有拆开来看,请问有没遇到同样问题的呀,怎么解决的?是泵的油封坏了还是哪里需要维修了呢?知道的童鞋麻烦告知一下,在此先谢过了。
解答:很容易啦 如果有合同打800保修就能换油封了 。有遇到换了就好了。
28、 关于waters 1525u的问题
问题描述:我们公司有一台waters 1525u的泵,开机时会发出长鸣报警声,哪位大神知道是怎么回事,谢谢了
解答:LZ可以尝试一下降低实验室的湿度。1525泵用久了,会因为湿度太大而无法启动。这样的故障描述估计很难判断原因,先问问厂家工程师出现这样的情况一般都是哪些部件可能出问题,然后再排查
29、 Waters 1525 可以用empower控制吗
问题描述:原先的是breeze用起来不是很顺手,后面叫一个很要好的老师帮换了empower,但是每次运行的时候紫外检测器都显示错误,empower信息中心也显示连接错误,换回breeze就没问题。仪器连接都没动过。不知道有哪位大神碰到过这个问题
解答:可以用EMP控制的,应该是那块没有设置好的问题
30、 waters的1525现在主要用在什么应用呢
问题描述:waters 1525 二元泵,现在还在卖吗?主要用来做什么应用?和2695比起来有哪些优缺点。。能否有大神告知啊!
解答:1525一直在用,比2695便宜,有的大学会买,2695可以做的,1525都可以做,加上2707自动进样器就OK了,也可以用empower控制
31、 waters1525工作站Breeze软件的使用问题
问题描述:我使用的waters1525液相色谱,工作站的软件是Breeze。前两天用着好好的,今天开机后打开工作站,连接一会儿后出现一个”Error 12025 connecting to chromatoghic system system not running"的对话框。
这是什么原因,有哪位大虾能帮个忙。谢谢了!
解答:确认主机开机,检查计算机com口,检查信号线
32、 waters1525高效液相色谱仪平衡不了怎么办?
问题描述:waters1525高效液相色谱仪平衡不了怎么办?
解答: 是不是流动相问题?机子和色谱柱都应该没有问题的
33、 waters1525两个泵像是串联了,不独立了
问题描述:如上述,打开A泵的排液阀,抽取液体一替换管路里的液体,结果把B泵对应溶剂瓶里的液体也抽走了,明显可看到B泵对应溶剂瓶里的液体液面在下降。搞不懂,两个泵像是串联起来一样。打800,接电话的工程师还不相信,认为是我搞错了,态度不行啊,鄙视下。各位专家能给解释下么,又是哪里出问题了呢?
解答:A,B两个泵是用三通连接的,所以A、B两个泵的排液阀也是相同的;单向阀的作用是向下截止,向上导通,当你抽出A泵液体时,A泵的单向阀全部导通,B泵由于有经过三通的连接管的作用,也是B泵上的单向阀导通,由于管路长短的区别,A、B所抽出的体积也有所区别。
34、 Waters液相1525不升压
问题描述:Waters高效液相色谱仪1525,仪器不升压,排气泡时不出液,但所有管路都是通的,都有液体溢出。是不是压力传感器坏了?还是其他原因。求解。。急!!
解答:先测流速,确定流速没问题,在用上柱子看压力有没有变化,实在一点没有就是传感器故障了
35、 waters1525问题
问题描述:几天在用该仪器做样时出了个莫名其妙的问题。仪器在正常走完一个序列(共计14针),走下一序列到样品时,出现了问题:同一样品瓶子里的第一针跟第二第三针不平行,面积相差很大(当然,2,3针是平行的啦)。见此情形,我原以为是一起问题,没大在意。谁知在走到第二批样时,同样的情况又出现了,而且这两个瓶子的第一针还近乎平行。无奈,序列只好作废,重新编号序列走样,居然又正常了,哎,真是无语。搞了半天也不知道是什么个名堂,郁闷啊。难道真是被仪器给忽悠了?各位大侠支支招啊!
ps:waters 1525这款仪器有个特点,如果样品瓶装样太满的话,可能会出现以上的情况,问过工程师,说是装样太满,自动进样器进样时会产生负压,导致以上情况的发生。但是我装样不满啊,就规定的1/2-2/3啊!
解答:其实很简单的一件事,楼主都没有说清楚,那就是第一针的面积和第二三针相比,是小,还是大?如果是小,那就的确很可能是负压的问题了。建议楼主下次发帖要描述清楚。大家都不在你的仪器现场,没有办法像古代的名医一样通过一根细细的丝线而诊脉,你说的越清楚,越多的人才能帮上你的忙。
36、 waters1525高效液相色谱仪系统平衡问题
问题描述:waters1525高效液相色谱仪系统平衡时总是斜向下的直线,流动相:乙腈/0.01mol/L-磷酸二氢钠=3/7(pH=2.5),另外,这台仪器平衡系统到什么程度或者是什么指标达到什么程度就可以进样了?
解答:平衡系统的话,一般要求20倍左右的柱体积的流动相。 1525基线冲平的标准时,纵坐标在10-4时,基线仍是平的,就说明基线冲平了
37、 empower上不能设置waters 1525泵的流量
问题描述:请问有没有人遇到过这样的情况:采用empower软件控制waters 1525,检查通讯是正常(即连接没问题),但是软件界面上点击流量设置,总提示:现在不能设置流量。这种情况要怎么办呢?
解答:这个一般是主板问题,waters不修主板啊
