气相色谱仪基线的信号一直为0
  • Ins_dc43db58
    2023/12/06
气相色谱(GC)
  • GC—2010型号的气相色谱仪,做实验的时候,它的基线一直是零。
    前段时间做实验时,色谱老是不出峰,然后检查时发现是色谱柱的柱头在衬管里石英棉的上方,然后就把衬管里面的石英棉换了一下,然后把色谱柱的柱头拉至石英棉的下方。第二天做实验时,就出现了这种情况,气相色谱的基线一直为0。
    我想问一下各位大佬们,这种情况怎么办?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2023/12/06
    你换个新衬管,检测器点着火了吗?应该有基线的。
  • 安平
    第2楼2023/12/07
    ecd检测器。
    确认一下检测器是否开启,电流值是否设定过高。
    建议用340度高温处理一下ecd检测器。
    如果不奏效,建议报修
    第3楼2023/12/08
    应该是没点着火,看看氢气和空气的配比
