1、Agilent6890气相色谱积分参数Slope设置为多少最佳?主峰峰面积要求不少于多少?
问题描述:
正在采用Agilent6890气相色谱分析一个样品,因为采用的定量方法是面积归一化法,因此要把所有杂质峰计算进去。积分参数Slope设置为标准的50的话,有些杂质没有积出来,是把Slope设置为10或更小?还是采用自动积分更佳?另外,对主峰的峰面积有什么要求?是否要大于5万?
解答:
这是根据测量精度和校正方法进行调节,是很灵活的,如外标法测定单一、小浓度组分或用内标法测定纯物质中的杂质时,则slop就小,可以是0.几,当常量测定时,就用50也足够了!
2、我的Agilent 6890 用AL2O3毛细柱分析液化气组成,峰形都是类似于直角在START方向的直角三角形形状,这是什么原因呢?
解答:
减少进样量或增加分流比
进样量过大.气化不良.
3、agilent 6890工作站除了CHEMISTATION外还有其它的吗?
问题描述:
我公司的6890装的是CHEMISTATION工作站,以前AGILENT培训的也是这个.但新来的一位同事竟然一下不能上手,说他原来公司用的工作站与这个出入很大,也是AGILENT装的工作站,使用更简单.难道AGILENT除了CHEMISTATION还有其它的工作站(GC)了吗?
解答:
其实A的工作站软件挺多的,有EZChrom,Cerity(制药版和石化版截然界面不同),再就是Chemstation;哪位知道还有什么,帮我补充补充。
Workstation and Openlab
cerity和chemstation之间的差别挺大的,但是版本之间的差别就不大了,就Chemstation而言,就A版和B版的界面有点差别,B.01,B.02,B.03之间界面都没有差别的。不过7890的工作站和6890的工作站配置界面不太一样。
4、请问NPD检测器铷珠激发电压是多少?当铷珠有裂痕时还有信号,这时会不会使其激发电压增大?我用的是安捷伦6890气相色谱仪器,NPD的铷珠激发
问题描述:
请问NPD检测器铷珠激发电压是多少?当铷珠有裂痕时还有信号,这时会不会使其激发电压增大?我用的是安捷伦6890气相色谱仪器,NPD的铷珠激发电压达到3.8以上,才能使信号达到30PA,这种现在正常吗?
解答:
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网
http://www.google.com 信息检索网
http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库
http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心
http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
安捷伦的NPD检测器的铷珠是有寿命的。随着铷盐的消耗电压是会增大的,直到最后电压不能再加而信号达不到要求为止。
5、各位专家,Agilent GC6890N在硬件上与吹扫捕集装置连接完毕后,如何在软件上进行设置?
问题描述:
解答:
QQ303321084 设置进样方式为手动 其他设定基本按照GC设定即可 不明白可以QQ问我
这个问题直接与安捷仑的技术支持咨询更能满足你要求。他们的软件他们最熟悉设置操作。免费电话800-820-3278
6、大家帮忙,提供点AGILENT的GC6890N的相关资料
问题描述:
刚接触6890,没到安捷伦去培训,谁能给我点资料看看,谢谢!!
解答:
上www.agilent.com/chem/cn 看看,应该有一些资料
资料太多,文件较大,每个文件3M左右,请提供电邮地址:
service@sinoinstrument.cn
7、手把手教你Agilent GC6890N化学工作站基本操作
问题描述:
GC6890开机操作过程:
1.打开载气(N2或He)空气氢气等气瓶的总阀开关调整载气空气输出气压为约0.5M Pa(FPD空气应调到0.6MPa)氢气调整为0.2M Pa(若有ECD,把ECD的排气管堵头取掉)
2.打开气相色谱仪前左下方的电源开关GC进入自检后启动完成提示Power on Successful
3.启动电脑进入Windows 系统后
4.双击电脑桌面的Instrument 1Online图标进入GC化学工作站Method & RunControl界面
5.调用或者编辑相应的操作方法
GC6890关机操作过程:
1. 根据仪器配备的情况把FID/FPD的Flame(点火)OffNPD的Bead(铷珠电压)Off
TCD的Filament(灯丝)Off
2. 再把前后Inlet进样口和前后Detector检测器的温度Off,设置Oven炉温为40℃
3. 等Oven炉温降到40后把Oven 0ff
4. 约等2030分钟后进样口检测器的温度降到100℃以下仪器冷却后先退出GC化学工作站软件再关掉GC的电源(若有ECD,把ECD的排气管堵头堵住)
5. 退出电脑Windows系统关掉电脑电源
6. 关掉载气空气氢气总阀
GC数据采集的操作过程
1. 从化学工作站的Method中Edit Entire Method(编辑完整的方法)或者LoadMethod(调用原来已经编好的方法), 一般是方法存在如D:\HPCHEM\1\METHODS\___.M , 即运行此方法
2. 手动进样或自动进样器单针进样时
从Run control中的Sameple Info(样品信息)
建议使用前缀/自动记数
建议分类建立子目录
建议输入样品名称以备查询
3. 待工作站提示Ready(变绿色)仪器基线平衡稳定后
自动进样把样品放在 1 位置从Run Control中Run Method开始做样采集数据。
手动进样拿注射针取样品如1.0ul,从气相的进样口快速注入按气相右上角的Start键开始做样采集数据。
4. 自动进样器使用Sequence(序列表)做样
A.从Sequence中的Sequence Parameters (序列表参数)
B. 从Sequence中的Sequence Table(编辑序列表):
C. 储存序列表从Sequence中Save Sequence as ... ___.S序列表名字后缀为.S)
D. 从Run control中按Run Sequence运行序列表采集数据(注意检查文件名不应有重复)。
如何编辑一个完整的方法方法
(包括所有的仪器参数及数据分析的条件)
从Method中的 Edit Entire Method... 编辑一个完整的方法
1.Edit Method: 方法的内容
√Method information 方法的信息
√Instrument/Acquisition 仪器参数/数据采集条件
√Data Analysis 数据分析条件
√Run Time checklist 运行时间顺序表
一般四个都选上,OK
2.Method information:.... 方法信息OK
3.Select injection Source/Location 选择进样方式/位置
(1) Select Injection Source: GC Injector(自动进样器)/ Manual(手动进样)
(2) Select Injection Location: Front/Back/Dual 前/后/双进样口
OK
4.Instrument|Edit|...编辑气相仪器参数
8、求Agilent GC6890N 安装光盘
问题描述:
我们单位的Agilent GC6890N 2003年第23星期出厂的 最近搬家把安装光盘丢了,请问哪位朋友有相同的 能否刻一份共享呀 谢谢!!
另外我的ECD 温度在300度是 基线840000 是不是放射源被严重污染了?
刚接手这个仪器 看着都郁闷 被N个不明所以的“牛”人蹂躏成现在这样了!!!!!
解答:
测器需要清洗了。给你个连接,里面有相关的资料
ECD检测器使用,维护和故障排除
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061106/617620/
微池电子捕获检测器
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=58012
9、AgilentGC6890N(FPD检测器)基线由40突然增至130,并导致标物峰丢失,如何将基线再降下。
问题描述:
AgilentGC6890N(FPD检测器)基线由40突然增至130,并导致标物峰丢失,其间只进了标准品,将检测器端用死堵堵上后,基线却升至190,请众多高手帮助分析一下故障产生原因和解决办法。多谢了。
解答:
根据你所述,很有可能是检测器污染,把仪器关掉,然后拆开检测器,清洗一下燃烧室,一般就可以了。
燃烧室的打开清洗过程非常麻烦,不建议没有会清洗的人指导下自己动手。
检测器温度一般分析方法设置为250度,也就是FPD的最高使用温度,一般情况下没有提升的空间了。
10、Agilent GC6890,用ECD检测器,最近基线漂移的厉害,从1500漂到15000,除了检测器,我都更换试了,柱子也在300度高温老化了48小时,但没有改
问题描述:
Agilent GC6890,用ECD检测器,最近基线漂移的厉害,从1500漂到15000,除了检测器,我都更换试了,柱子也在300度高温老化了48小时,但没有改观,请教各位老师有何良策?谢谢!
解答:
按照Agilent用户手册上对ECD处理方法进行,胡老师说的对,首先是热清洗,即在高温(300-350℃)下用载气吹一段时间,两天如果还不行,再加两天,如果还不行,那您就要找Agilent公司的工程师帮您解决了.有时候严重污染的ECD检测器很可能就要更换了.
们公司的机器也遇到过这样的问题,我们把连接检测器的那端柱子重装了一遍,漂移就好了,不知道楼主是不是这样的情况,可以试试。
11、用的是agilent GC6890-MS5973,在星期六的时候进样后的峰面积和往常一样,而到了星期一经过调谐和换隔殿后峰面积变的大出很多。我是做违禁苯胺测试的,希望各位给我点可能出现的问题原因和解决
问题描述:
用的是agilent gc6890-MS5973,在星期六的时候进样后的峰面积和往常一样,而到了星期一经过调谐和换隔殿后峰面积变的大出很多。我是做违禁苯胺测试的,希望各位给我点可能出现的问题原因和解决
解答:
调谐后em电压都变了,响应不一样很正常
12、Agilent GC6890老机器的柱温箱升温问题
问题描述:
机器升温升到200不再继续往上升,
然后过一会GC会自动关机,
请问一下这种问题的原因以及解决方案,
谢谢。
解答:
温度传感器或加热丝老化等原因,检查一下。
但一般低温段,密封垫容易松,高温段漏气的可能小点。估计是加热电路或温控电路的问题的可能性大。
13、现在配agilentGC6890的顶空哪个型号的好啊?
问题描述:
现在想配台agilent的顶空,不知道哪款比较好?主要用于药物残留测定
解答:
朋友不知有没听说过.AutoHS自动顶空进样器呢?不防了解一下,检测试线能达到0.1PPB.重复性也很好
产的也不错的,全自动选AUTOHS 半自动选DK3001A
当然是G1888了
14、关于Agilent GC6890的数据处理疑问
问题描述:
各位大虾,我看有人做校正因子,得到相对校正因子后才进行数据处理。现在我们实验室用的是Agilent GC6890,没做校正因子测定,直接就处理数据了。
这是怎么回事啊?是不是与HP化学工作站有关?
另外,我有几个疑问想请教各位:
1.GC6890需不需要做校正因子?如果不需要,什么情况下才做?
2.有人说做相对校正因子时常用的标准物质是苯和正庚烷,都是这个吗?应该不是吧,我们是毛细管柱,主要测不凝性气体,我看还有人用CH4做标准气的,这标准物质应该怎么选啊?
3.相对校正因子可以从文献或手册中查到。校正因子可以通用?要是能通用,为啥还有人测?
解答:
我们日常用的是面积归一法,所以基本不用校正因子,面积归一法的条件就是所有样品中组分都要有响应。如果样品中有检测器不响应的物质,就需要用外标或内标的方法检测,这就需要用到校正因子。可以看看相关的书籍自己摸索一下,我目前也正在调试。
另外,不同的仪器、分析条件、样品都不一样,所以要选用与测定物质相接近的标准物质,并且性质比较稳定,不与测定样品有反应。
1.使用不使用校正因子,是根据你的分析标准而定的。使用校正因子的对象一般是:试样纯度不高,组分复杂,含有不响应组分等,而又要求试样组分定量准确,才需要的。试样纯度高的一般都是归一化法的。
2.苯、正庚烷是TCD\FID检测器最长用的标准物,但也不是唯一的,要根据自己的实际需要来定的。
3.文献中的校正因子,你若图得清闲,也可以直接引用,但是校正因子的测定和试验条件、试验仪器等又很大的关系,有时不同条件下的同一个物质校正因子又很大误差的。要想分析结果准确,还是自己测一下吧。
15、Agilent GC6890 TCD的气路安装及中文的操作说明
问题描述:
各位高手大侠们:小弟是位新手,公司刚刚购买了一台GC6890,TCD的气相色谱,竟然没有售后服务,我很郁闷,不知是怎么购买的?以前也没搞过,现公司老板非让我们自己摸索安装,真是头疼啊!!也致电给过A公司,费用高的老板根本不接受,晕死!请各位高手帮帮小弟吧!!!
解答:
这个不难,你要用TCD分析什么的?
TCD只用一种气体,后面的两个接口直接连到一起,还有一楼就是用塑料管的,是驱动阀的,用氮气就行。
16、agilent GC6890数据的批处理方法
解答:
采用批处理数据,并可保存手动积分的数据。
为试验数据管理提供可追溯方法。
联系我:liuyulong98@yahoo.com.cn
17、"请问:Agilent的GC—6890N和岛津的GC—2010比较起来各有什么侧重?那个性价比比较高?
问题描述:
解答:
访问http://www.instrument.com.cn/zc/gc.asp点击任何两种GC可进行对比
Agilent的GC—6890N,操作不用按键,全部用软件操作,自动化很强,检测器更换也只用软件操作即可,很方便。
18、Agilent的GC—6890N和岛津的GC—2010比较
问题描述:
解答:
个人认为安捷伦仪器确实很好,安捷伦公司是相当有实力的分析仪器大公司。它也是惠普公司下属的子公司。它有全系列分析仪器,包括气相色谱、液相色谱、红外检测器、紫外分析仪、质谱等大型分析仪器、而且在分析仪器基础性工作方面做了大量基础工作、试验工作、分析方法试验等工作,奥运会兴奋剂检测指定检测仪器等,此外在色谱柱方面也非常有造诣,目前,据有关报道:安捷伦正在与美国国家仪器公司联合设计新一代的分析仪器。打造世界顶级分析仪器。我们单位在早期购买了安捷伦公司这些产品,使用效果也比较好。但是岛津公司产品没有这么好。(我们也有岛津公司产品)供参考。
岛津的GC—2010 主要特点
1.适应窄径毛细柱的快速分析,有效降低分析成本
2.保留时间、峰面积及峰高均具有良好的重现性
3.丰富的载气控制功能
4.丰富的高性能检测器系列
5.功能多样、操作简便的软件
仪器介绍
使用电子式流量控制器AFC,可在快速分析所要求的高压、高流量领域上高精度地控制载气。并且,气化室实现最优化可得到良好的重现性。是最适于提高分析精度、分析效率的新一代气相色谱仪。
Agilent 6890气相色谱仪:6890系列气相色谱系统是安捷伦最先进、最灵活的气相色谱平台,展现了当今最高的气相色谱性能。它是世界上第一套对压力和流量进行全面电子气路控制(EPC)的气相色谱仪,同时具有完善的功能和高度的自动化。 ● 全新第四代模块化十三路EPC控制,数字化设定所有气路参数,流量和压力精确稳定,压力精度0.01psi,保留时 间和峰面积高度重复。
● 通过精确EPC气路控制,快速柱箱升温速率,超速FID、NPD和ECD响应,高速数据采集处理系统,以及免费方法转换软件,您可获得一套完整的快速色谱分析系统,同时可得到与原谱图分离度相同而速度可快2-10倍的结果,具有无可比拟的高效率。
● 保留时间锁定,可以使不同的6890气相色谱仪,不同检测器、不同地点。不同操作者之间的保留重复性达百分之几甚至千分之几分钟,使色谱峰的鉴定更容易,结果更可靠,运行成本更低。
● 多种进样和检测器,选择方便。迅速解决难题。分流不分流进样口,分流线性、歧视现象小、定量准确,并具有载气节省。独特的挥发性物质分析进样口(VI)适合于痕量活性气体分析。程序升温汽化进样口(PTV)性能优异,可实现多次进样、大体积进样,有利于痕量组分的灵敏检测。单丝热导池及微池电子捕获检测器,死体积小,灵敏度高。微池ECD是当今最灵敏的电子捕获检测器。双光路FPD可在一次运行中同时实现硫磷化合物的选择性测定。其它检测器如PID、PFPD、ELCD等拓宽了6890的应用范围。
● 操作自动化、省时省力,全部参数由键盘输入,无需手工操作。卓越的自动阀控制,时种编程。自动进样器,完善的数据通讯和处理功能,简化操作步骤,易学易用。
● 遵从法规,符合优良实验室规范。内置自动记录运行偏差功能,记录分析过程中所有的方法设定值偏差。所有GC参数和数据文件可存成单独保护。不可编辑的格式,保证完整性,确保满足法规。
但个人认为Agilent 6890不错。
个人感觉还是AgilentGC—6890N的好
感觉Agilent的服务要更完善一些,其仪器也确实不错,好用也简单,价格要比岛津高。我们使用的检测器岛津的与Agilent的差不多,重现性差异也不大,其他未有比较。
agilent6890n是国内使用最多的气相色谱,可见其性能之好(当然也和其销售能力有关)。岛津2010是目前主流气相色谱(agilent6890n、varian3800、PEclarus500、岛津2010)中最便宜的,整机性能基本能达到使用要求。如果购买可根据经费来考虑。varian3800、PEclarus500也不错。
19、GC待测物含内标,用安捷伦6890或者7890在内标含量里如何输值?
问题描述:
版友的问题:GC待测物含内标,用安捷伦6890或者7890在内标含量里如何输值?
解答:
应该把内标和目标物的单位统一,然后计算配制的对照品的含量,输入校正表就可以。
如果加入的内标量一样的话,就输入统一1,不一致的话,就按实际情况来。
20、"请问:Agilent的GC—6890N和岛津的GC—2010比较起来各有什么侧重?那个性价比比较高?
问题描述:
解答:
21、我们现在有一台Agilent 6890的GCsystem,请问这台机器检测的样品一般最低浓度是多少PPM?我的样品可能浓度在0.5PPM左右,可以用什么气相仪
问题描述:
我们现在有一台Agilent 6890的 GC system,请问这台机器检测的样品一般最低浓度是多少PPM?我的样品可能浓度在0.5PPM左右,可以用什么气相仪器来检测定量?
解答:
检测的样品一的最低浓度与样品检测器类型有关,一般讲对含碳有机无样品使用FID可以测定几个PPM的量,含电负性元素的化合物,用ECD可以检测 ppb极样品.
22、 急求 Agilent GC-MS 6890-5975B 离子源温度控制错误
问题描述:
昨天清洗了离子源,可是当安装上以后,离子源温度升温到150度时突然跳到561度,四级杆温度也急速下滑,而且离子源温度不断的跳动,一会112度一会561度,不知大家有没有遇到过类似情况,如何处理啊!
解答:
楼主重新安装过,想必接线不会错吧。离子源温度不断的跳动,可能是温控电路,测温,加热电路或加热丝有问题。也遇到质谱主板损坏而引起的例子。打安捷伦800 电话咨询一下。
23、Agilent的GC—6890N和岛津的GC—2010比较
问题描述:
解答:
个人感觉还是AgilentGC—6890N的好。
我曾进参观过新加坡健康科学局(HSA)Forensic criminalistics 实验室,那里的气相色普以及GC—MS都采取岛津GC2010,由此可见岛津的色谱还是很有竞争力的。我公司也采购了一台岛津2010,具体情况怎么样要看使用后才知道。按揭论的当然优秀,但希望在价格上能够有一些弹性就好了。
24、AgilentGC6890上安装六通阀
问题描述:
实验室有Agilent gc6890一台,最近想安装六通阀用来进样,请问应该怎么将阀安装到gc上? 是否需要切断载气管路?在什么位置断开载气管路? 咨询过一些公司,说不可以切断载气管路,然后将管路与六通阀连接起来,说是因为压力等问题,但也有一些说可以,所以不知道哪种方法是对的,请有经验的大侠给予指导。谢谢!
解答:
可以安装,进样系统完全依据液相安装气路即可。
找安捷伦买阀,应该他们会帮你装吧,最好找他们帮你调试好比较放心
25、AgilentGC6890的一个问题
问题描述:
无论进什么样,一开始就会有一个小峰,换了进样垫,更改各种条件,仍然有这个小峰,想不通是什么问题。难道是O型环漏气?
解答:
楼主,你后面说得“仍然有这个小峰”是指只有这个峰还是指与其他的峰一起出现在谱图上啊?你用的分流比是不是可以调节一下试试啊。
在工作站上调节图象标尺,是否可以?
26、 AgilentGC6890更改数据文件名和样品稀释倍数
解答:
这个方法不错,利用macro文件来修改稀释倍数
27、AgilentGC6890分析方法与样品序列的建立
本文介绍Agilent GC 6890分析方法与样品序列的建立的全过程,并用建立的方法运行样品分析,希望能给初学者一点帮助。
贴图太麻烦,只好传附件了。
附件:
方法.doc
28、agilent 6890GC不出峰!
问题描述:
之前仪器好好的,是自动进样的,现在做样没有峰出来了,几乎是平的,连溶剂峰那都只有几十PA的响应,几乎看不到峰。
刚学用这台机不久维护也不熟,换了个进样口隔垫,衬管,烘干了下FID,输出是20点几PA,没得用。现在看面板上进样口split flow不稳定,在59.3与59.4间晃,工作站上inlet pressure 不稳定,在10与9.99间晃,不晓得是不是这有问题!
解答:
楼主 还是要到进样口在边找问题 是不是没进到样 还是别的问题 压力什么是不是都是正常的一个个慢慢排除
看看进样口下的衬管是否堵了,建议更换玻璃棉和清洗衬管或者更换衬管,另外柱子的两端要紧一下,一般做了这些应该就没什么问题了吧
检查色谱柱是否有问题。若柱子断了也会出现这样的情况。
29、 agilent 6890GC不出峰的原因?
问题描述:
之前仪器好好的,是自动进样的,现在做样没有峰出来了,几乎是平的,连溶剂峰那都只有几十PA的响应,几乎看不到峰。刚学用这台机不久维护也不熟,换了个进样口隔垫,衬管,烘干了下FID,输出是20点几PA,没得用。现在看面板上进样口split flow不稳定,在59.3与59.4间晃,工作站上inlet pressure 不稳定,在10与9.99间晃,不晓得是不是这有问题!设的分流比是30。
很着急,还请各位大虾给小女子指点一个,谢谢!
解答:
楼主看看是不是没有进到样啊 仪器就绪好了吗?如压力什么等等!!!
看看进样口下的衬管是否堵了,建议更换玻璃棉和清洗衬管或者更换衬管,另外柱子的两端要紧一下,一般做了这些应该就没什么问题了吧?
你的流速和压力都很稳定,如果没有漏气报警,应该是进样针的问题,你可以查看一下进样针的密封推杆,应该是针的密封性不行了。
30、agilent 6890GC FID检测器基线规律性噪音跳动,求高手解答原因
问题描述:
6890GC,FID检测器,基线有一个较高跳动,然后又回到原水平!检测器柱头刚断过,切好后换了个石墨垫,会不会是这个原因?还是检测器污染了?
解答:
是否存在漏气;压力是否稳定;检测物污染。
是否是外部信号干扰引起的原因
31、EPC控制的GC中,流量是个什么概念?以Agilent 6890N为例
问题描述:
有几个小问题一直没弄明白:
备注:均是在恒流模式下进行讨论,且设柱流量为2ml/min,毛细管柱,分流比30:1
1.在20℃和200℃,这个流量都是一致吗?
2.在海平面和青藏高原,这个流量一致吗?
3.如果用皂膜流量计测,结果也是2吗?
4.EPC是根据什么原理测量流量的呢?这个流量和外接电子流量计测得的流量一致吗?
解答:
量是机器出厂前都校准正确的,如果没有发生问题的话,1和2的问题回答应该是肯定的;
第三个问题,皂膜流量计的流量因为是手动的,所以准确性肯定不EPC,机器里面的是流量传感器,精度比手动的还是要高的,而且皂膜流量计的测定范围还是有限的;
第四个问题 ECP,入口一个压力传感器, 中间一个流量传感器和一个流量控制系统,出口一个阻尼,流量和外接流量计测得的数据肯定是吻合的
皂膜流量计比一切电子流量计、转子流量计、空口流量计等其他流量测量方式更准谢谢。不过重复性一般不如电子的。
你大概只用过手动掐秒表的传统皂膜流量计,但是现在皂膜流量计也是可以有电子传感器来掐时间的。
32、AgilentGC6890 chemstation online能在不与仪器相连的情况下使用吗
问题描述:
想熟悉一下不同仪器的工作站,但只能打开offline 不知道如何打开online
哪位大侠知道一下?望告诉具体设置流程
解答:
一般脱机状态是没法打开的,这是因为工作站设置的是反控信号,断机状态下,其无法形成回路,自然打不开了。
有的工作站在脱机状态下在线模式能打开,这有两种可能,一是它是单信号线路;另一种则是单、双信号线路自动跳转的;但脱机模式下,打开的自然是离线, 在线还是打不开的。
先开仪器再开工作站。
安捷伦的工作站,可以开online,再打开offline,但如果先打开offline,则不能再打开online,必须关掉offline,才能打开online。
在offline里进入仪器控制界面可以查看仪器工作状态,但是不能控制仪器。
33、Agilent GCMS6890-5973手动积分问题!急急急!
问题描述:
Agilent GCMS6890-5973手动积分问题,
由于成分较多。
运用手动积分部分无法积分出,
手动积分后出了报告后,
然后关闭,
再打开原来的数据文件,
手动积分的那些全没了?
急急急!
该怎样保存手动积分后的数据。
解答:
参考:不知道有用不?
如何手动合并峰并且把结果放入定量报告中?
G1701XX 软件把定量结果保存在 Quantresult文件中。 这个文件位于数据文件目录中,文件名是该方法的名称并且扩展名为 .RES。
如要获得手动合并峰的定量报告,遵循下列步骤:
1: 创建一个 quant (定量)报告。
2: 选择Data Analysis(数据分析) [View(视图)] + [QEdit Quant Results(QEdit 定量结果)]。
3. 从 Quick QEdit 化合物列表中,选择峰。
4. 从菜单选择 [Display(显示)] + [Qualifier(限定术语)]。
5. 进行手动合并。
6. 关闭 QEdit Quant Results(QEdit 定量结果)并保存结果。
7.返回 DataAnalysis View(数据分析视图),选择 [Quantitate(定量)] + [Generate Report(生成报告)]
手动合并峰的响应将带有一个“m”标记。
这个手动合并结果将一直保存下去,除非用同样的方法生成新的报告。
34、Agilent 6890/5975 GC/MS 运行序列有时会报错而无法运行,后来把这个序列另存了一下,再把数据路径也更改一下,就ok了,不知道大家对这个问题怎么理解?
问题描述:
如题,希望有高人给个解释.个人认为是跟硬盘磁道有关...
解答:
题不是出在你的电脑硬件上面!
第一次出错可能是你的方法设置出错,或者软件BUG引起……
第二次还是无法运行可能就是你在编辑序列的时候,没有注意“是否要覆盖原来的数据”这个选项,序列运行出错的时候,需要选择此项!运行前会提示:
是否继续原来的序列?
A 是 ,那从出错的下一个开始;
B 否,就从出错的这个重新开始做:
楼主回去再看看……
你是英文版本的化学工作站吗?如是英文版本的,你可以找他们要一个补丁程序,才出来不久的!
35、Agilent气相6890 FID检测器气上不去
问题描述:
请问大家:我们单位的Agilent气相6890 FID检测器的3个气全上不去,氢气0.3,空气0,氮气0.1,怎么设都不变,而ECD的氮气正常,可以调节,请问是我们的三联发生器有问题?还是气相EPC出了问题?怎么修理?
解答:
你这样,尾吹气设为10,然后FID应能暂时正常使用了。
尾吹大小可能会对FID的线性范围或峰性有影响。设置小于19可以算是临时办法。
36、气相Agilent 6890 ECD检测器
问题描述:
气相色谱-ECD检测器,进样时间不同,标样出峰面积不一样,而且线性不好,想请教一下是不是进样之前有个衬管的饱和问题?前几天不关机的时候进样之前会先进一针样品,然后再进标样,感觉有点改观,可是前天关机后再重新开机,再怎么进也回不到原来的峰面积了,标样的浓度是一样的,而且都是做的添加回收?
解答:
ECD做的一些东西,需要饱和的不多吧?
37、 请问Agilent6890N气相色谱的噪音怎么测定?在仪器设置里面有吗?怎么找呀?我要做检测线的确定呀!!
问题描述:
解答:
在报告中选择performance+noise,另在report中定义基线比较平稳的时间区间,报告即会自动显示.
38、新手向各位前辈请教:Agilent6890NGC-5973MS的summary定量报告最后一列Dev(min)是什么意思呀?
问题描述:
新手向各位前辈请教:
还有这列的Qvalue又是什么意思呢?谢谢!
解答:
Dev(min)应该是和标样保留时间的差别,Qvalue应该是和标样定性离子相比的匹配度。
39、我用的是Agilent6890N(附自动进样器,uECD、FPD、FID、TCD)气相色谱仪,请问各位老师饮用水中三氯甲烷,四氯化碳检测时的色谱条件(程升)
问题描述:
解答:
Agilent 公司有类似用例,即水中易挥发物的分析,用固相微萃取方法测定较好.可以与Agilent 公司管振喜博士联系.
40、我用Agilent6890N气相色谱和HP-FFAP柱子测定短链脂肪酸,但一直找不到甲酸对应的峰,是怎么回事?怎么解决?
问题描述:
解答:
程序升温的初始温度降低点试试;用稍浓点的已知甲酸找准位置后试。
甲酸的FID响应因子很底,不适合直接测定
