31、求安捷伦6890-5975 手动调谐的详细方法·······
问题描述:
GC-MS以前的调谐都是自动的,想自己手动调下看看。
软件是英文的 不敢乱动
求手动调谐的详细方法 最后是视频文件
谢谢大家···
解答:
手动调谐一般是检漏时使用,平时不推荐使用,除非对质量范围和灵敏度有特殊要求。
另外,如果自动调谐通不过,也可以使用手动调谐恢复参数。
在进行手动调谐前,要详细了解各调谐参数的含义。
32、安捷伦气相色谱质谱6890A/5975c测定时内标怎么做
问题描述:
大家好,本人是刚接触安捷伦气相色谱质谱6890A/5975c的同学,想用它来检测细胞内代谢物,选用了十四酸做内标,但细胞内代谢物各组分不知道,也无法得到标准品,请问这时候想用内标法定量细胞内的某些成分还能做么?如果能,具体怎样做才可以呢
解答:
比较难做,最多是半定量,还有有谱库和保留指数时间的相关信息。
没有标准品,要做定量分析很难。
定量要比面积归一化发法对比效果好,因为它是测定与绝对量相关的量。但要麻烦些。
33、安捷伦N6890气相色谱空针出小峰问题
问题描述:
用的仪器是安捷伦N6890气相色谱,FID检测器,HP5毛细管色谱柱。
仪器自从上一次切完色谱柱以后总出毛病。
现在问题是这样的:当我把实验的条件设定完并达到就绪状态点火后,我空走一针,在12-14min之间就会出现很多小峰,如在t=13.513min出现峰高为9.7E-1的峰,其余的峰高在1~8之间,这种情况进样后也会出现。我曾把进样口温度设为250℃,检测器温度设为300℃,柱箱温度设为180℃,保留时间2h,进行老化也不见好,很是苦恼。望高手指点迷津,非常感谢!
解答:
你的空针是什么意思,是只是烘一下柱子,还是进针了,但针里面没有样品.要是烘柱子出峰,可能是安装柱子时候污染了,走几次程序升温,就ok了,要是空针进样出鬼峰,除了上述情况,还有就是隔垫或者衬管脏了,建议清洗衬管,更换隔垫
34、安捷伦6890-5975 GC-MS DB-5MS柱子 (30m*0.25mm*0.1um )进完生物样品后溶剂基线异常飘高
问题描述:
我们组是做POPs的,这根柱子就之前的师姐做生物样品(肉类、鱼类)时用过,等到我用的时候进壬烷溶剂的全扫描就出下面的基线,很诡异
觉得是柱子脏了就采用程序升温老化柱子了一晚上,之后采取加大流量等措施又进了几针溶剂,基线丰度是有所降低,不过到最后就稳定在下图水平
求助各位大神不知道是不是由于生物样品没净化干净导致有高沸点的物质进入柱子?除了换柱子之外有木有解决办法。
解答:
判断是不是漂移需要看是否有明显的色谱峰,从您的谱图上并没有看到明显的色谱峰,因此是漂移的可能性更大。
看来样品比较脏,样品净化没搞好。
35、求安捷伦6890-5975 顶空 G1888 的使用方法·······
问题描述:
使用手册找不到了,我也没有参加过安的任何培训
哪位有教程给我发个谢谢了
解答:
论坛资料里有一份http://www.instrument.com.cn/download/shtml/183337.shtml
36、请教安捷伦GC 6890N做多效唑标准品色谱条件?
问题描述:
现在我在用安捷伦GC 6890N,NPD检测器(有文献用这种检测器),色谱柱为毛细管柱 HP-5,做多效唑标准品标准曲线,浓度分别为 1.0mg/l,5.0mg/l,10.0mg/l,15mg/l,20mg/l。其中最低浓度1.0mg/l 没有出峰,很着急。其他浓度有峰,其中20mg/l浓度的峰高是88左右。,试着摸索条件,在一些条件中,下面的条件是比较好的,我的条件是 进样口 280℃,程序升温:100℃保留1min,然后以20℃/min升温速率升至260°,保留4min。不知道哪位高手做过多效唑,能否指点一二。(补充:曾经用过FID检测器手动进样,效果不是很理想,所以换成NPD,我的多效唑标准品是德国的,纯度好像是98%左右。)
解答:
不分流进样,多效唑也可以用FID,很多文献都是用气质联用,但是由于条件有限,所以我只采用GC。新版国标上面是用分流方式,分流比试40:1,并且是用的FID检测器,柱子是HP-5。
要不楼主换个FID试试,说不定FID的灵敏度可以。
37、安捷伦6890 ECD
问题描述:
安捷伦6890操作说明上第一步要打开氮气、氢气、干空气。使用ECD的话是不是不用开氢气和干空气呢,只有在使用FID时才需要全部打开,请前辈给予指导
解答:
只开载气,1载气2尾吹3升温4电流5进样,载气需净化脱氧
38、我使用的安捷伦6890柱子做液化气组分分析是正碳5不出峰,这是啥原因
问题描述:
解答:
老化色谱柱并不能解决全部问题,有可能老化完还是不出峰。关键是要查出不出峰的原因,检查系统是否漏气、衬管是否洁净等。老化色谱柱并不难只要把进检测器一侧的色谱柱取下直通大气,在固定液最高使用温度之下相差30度以上即可。程序升温老化,多走几个程序。
39、安捷伦6890做组分分析时 不出+N5 疑似进样口被堵涨啦需要清洗,可我连进样口的零件名都记不全咋个干呀?
问题描述:
解答:
建议你把连接检测器一端拆下来,通入液体里看是否有匀速的气泡流出,如果没有,那就证明没有样品进入色谱柱。
1:接进样口一端色谱柱堵,要截柱子;
2:进样口压力不够,样品进不去;
3:进样量太小;
4:色谱柱固定相吸收该物质,建议更换柱子。
40、安捷伦6890加热器达不到设定温度
问题描述:
进样口加热器设定370就只能达到365基本维持在360左右,设定到360就只能达到350左右。总是达不到条件!
解答:
应该是版子有问题了,温度校正不准。控温精度不够了。找厂家的人修一下。自己修也行,得通电路的维修员。
41、应该是版子有问题了,温度校正不准。控温精度不够了。找厂家的人修一下。自己修也行,得通电路的维修员。
问题描述:
我们的气质是两根柱子交叉接的,编方法时很麻烦,老是出现问题,后样口接着质谱,前样口连着后检测器,在编方法时需要选择前后时老出问题,该怎样解决?
解答:
的确,我如果同时开INSTRUMENT 1(GC)和2(GC-MS)的时候就出现冲突,软件就闪掉了什么都没有了!!!!!!!!!!
42、安捷伦气质6890-5975N在单次运行或序列运行出现错误
问题描述:
下图,望前辈们不吝赐教
解答:
很久没开机了吧?不然就是很久没维护仪器了。
泵油超过使用时限了,赶紧换泵油,然后在“Instrument”菜单下EMF (预防性维护)Utilities ,设置泵油使用时间,一般泵油默认的限定值是90天,当然也可以把时间设定长一点。
距离上一次的调谐时间已经超过了90个小时,你需要再调谐一次然后试试。
43、安捷伦6890测石油中的正构烷烃,基线上漂是什么原因?
问题描述:
坡度相当大了
解答:
新色谱柱需要老化,而且一次老化不够的话,需要多次老化
老化柱子的方法一般是:
设置柱温箱温度高于最高分析温度20摄氏度,或设柱子最高使用温度(以低者为准),在该设置温度下老化两个小时。如果在高温下10分钟后,背景信号没有下降,则立即冷却色谱柱并检查是否存在泄漏。
44、我们用安捷伦6890分析柱为FFAP,分析低级脂肪酸,起始温度100,保留5分钟,程序升温10度每分钟,最终温度240,保留12分钟,进样口温度250,
问题描述:
我们用安捷伦6890分析柱为FFAP,分析低级脂肪酸,起始温度100,保留5分钟,程序升温10度每分钟,最终温度240,保留12分钟,进样口温度250,FID检测器温度300,在不分流模式下进100ppm标准品,响应值很小,不知是什么原因,请帮我解答,谢谢。
解答:
响应值很小原因:试试提高起始温度(从色谱条件改变试);你选用的FFAP毛细柱做脂肪酸可以不用衍生,是否有漏气现象。或改为衍生方法试试。毛细柱不分流进样量如此大能行吗?应检查柱效。
你分析哪些脂肪酸?提高初始温度是不可以的,你的进样量多大?衍生也没有必要,我已经做了很久了,挺好的,你把情况说具体一点在说或者给我发邮件zghwyd@163.com
45、请问有用安捷伦6890做过低级脂肪酸分析的专家最低检出限可以达到多少?用的哪种柱子?
问题描述:
解答:
没用衍生化方法测脂肪酸,一般使用FFAP毛细柱即可,其检测限通过实验方法测得。
您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网
http://www.google.com 信息检索网
http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库
http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心
http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
46、我想问的是,我用的是安捷伦的6890气相色谱仪,为什么我用HP-5和DB-17两根柱做甲拌磷的标样做出来的峰完全不一样的??为什么DB-17会出来 问题描述:
我想问的是,我用的是安捷伦的6890气相色谱仪,为什么我用HP-5和DB-17两根柱做甲拌磷的标样做出来的峰完全不一样的??为什么DB-17会出来好多个峰的??如果说是溶剂峰是前2分钟到3分钟出来的话,那我的那个在第6分钟多出来一个很高很高的峰又是怎么回事呢?我觉得要是杂质应该不会那么多吧??还有就是压力的大小和尾吹流速的大小跟成峰的形状有很大关系吗??谢谢!!等待您的回复
解答:
DB-17(含50%的苯基)是极性柱,适合于极性农药的分离,所以可以分离出来的峰会多一些,不同的色谱柱分离情况是不一样,否则为什么要选择固定相呢!
HP-5(5%)-二苯基聚硅氧烷共聚物色是一根HP-5(5%苯基聚硅氧烷)柱常常是分析未知样品的优选色谱柱,和HP-1一样这种非极性固定相,具有非常好的惰性和热稳定性,因而其检测器的检测限低,柱流失非常低。应用:生物碱,药物,FAMEs,卤代化合物。
DB-17:是(5%苯基)-甲基聚硅氧烷固定液等效,中等极性,非常使用于证实分析,键联交和柱,可用溶剂冲洗,与USP固定相G2等效
47、我现在从事水质分析工作,我现在用的是安捷伦的GC6890,并且使用的是毛细管柱,现在很多书上只有用填充柱做水质分析的方法,就是没有用毛细
问题描述:
我现在从事水质分析工作,我现在用的是安捷伦的GC6890,并且使用的是毛细管柱,现在很多书上只有用填充柱做水质分析的方法,就是没有用毛细管柱做的方法。请问各位专家,在那里能够找到用毛细管柱做水质分析的方法。谢谢!
解答:
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:
http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网
http://www.ingenta.com/ .ingenta.17000杂志检索
可以参考吴烈钧编著的《气相色谱检测方法》和刘虎威编著的《气相色谱方法及应用》。
48、安捷伦6890n基线下降
问题描述:
某次自动进样的时候基线就零上的掉到零下去了,有时候又会变正常。有一段时间了,除此之外使用倒是没什么问题,请各位老师指导。
解答:
ECD稳定时间太长,要两三个小时才进样。
先多走几针溶剂试试,等待基线稳定。
是否喷嘴处不太好?仪器使用了多长时间?可以联系售后技术人员咨询下。
49、安捷伦GC 6890N 更改色谱柱直径后载气流量的调节问题
问题描述:
各位前辈好 我研究生在读 正使用安捷伦gc 6890N气相色谱分析二氧化碳在醇胺中的溶解度。 之前不知是谁更改过色谱柱的信息,设定的是30m *230 um * 0 um, He为载气且流量为5.6ml/min时(气压显示60psi 实在是太高了)CO2的保留时间为4分钟左右,但后来发现实际使用的柱子为30m*530um*40mm 我在软件中更改了正确的柱子信息,但是使用其他相同条件,5.6ml/min(气压显示7psi)在30分钟内都没有峰出现……
后来我找到一篇安捷伦测天然气的文章 同是使用gc6890N HP-PLOT-Q 30m*530um*40mm的柱子 设置相同的条件进样纯CO2和空气,文章里的保留时间是 空气1分钟左右 CO2 两分钟左右;而我的结果相差甚远 空气14分钟 CO2 21分钟……所以我不知道是不是在变更柱子后还要对载气流量进行校准呢?就是说虽然我设定了载气流是5.6ml/min,实际gc使用的载气流远小于这个值呢
谢谢大家
解答:
6890这款GC应该配置EPC,一般安捷伦针对不同的色谱柱和仪器本身承载力都会自动调整压力的!另外针对你说的保留时间滞后的话,不妨自己提高一下载气的流速试试看有没有提前,如果超出仪器承载范围的话,就会自动报警!另外的话,我认为就是你和文献执行的程序有差别,一个是升温程序一个是恒温程序也会引起保留时间偏移,另外就是进样方式不同也是原因,另外就是柱子的效能!
最好测定一下柱流速。
50、安捷伦6890 7890的宏命令
问题描述:
安捷伦6890 7890的宏命令 有没有详细点的,主要实现菜单里的某个命令,也就是说不用鼠标点击而是通过命令实现,有知道的和我联系下QQ364286886 邮箱也可以。。。。很着急 谢谢
解答:
也了解的不多。简单编写使用过5890和6890(没有在7890用过。其实原来有的在5890上许多需要自己编写的macro, 在6890或7890上已经嵌入到菜单命令中,从6890带的工作站的版本开始)的色谱工作站的宏及MS工作站的宏。如果有兴趣,可以交流一下。在站内短信先告诉我你的问题。看看我能不能帮你。难的macro也很烦的
51、安捷伦的6890和7890。
问题描述:
安捷伦的6890和7890有什么不同?
解答:
进样口不同,压力控制的更精确
我觉得改进最大的还在于微板流路控制技术,在实际使用中会很有用。
进样口换衬管方便了,FPD检测器灵敏度高了。还有,炉温(柱温)降得更快啊,省很多间隔时间.
52、请问安捷伦6890有没有触发信号的输出?能否用来触发n2000工作站?
问题描述:
02年的旧仪器,工作站坏掉了,只能用n2000凑合。
现在开始的时候必须分别按仪器面板的开始键和工作站的开始按钮。
能不能把工作站开始按钮的线接到主机上,按开始键的时候同时启动?
岛津的有触发信号输出,可以这样接。不知道安捷伦的有没有触发信号的输出?在哪个接口上?
求大神解惑,多谢。
解答:
有的,在主板上有接口
建议楼主先向安捷伦售后技术人员了解后,再做决定。理论上是可以操作,但实际接头的连接较为麻烦,因为公司的接口适用于公司的工作站或数据处理机。
53、准备用安捷伦气相色谱仪6890N测丙烯酰胺,用什么毛细管色谱柱
问题描述:
我们准备检测饮用水中的丙烯酰胺含量,使用的仪器是安捷伦6890N,只能接毛细管柱,国标方法使用溴化衍生,自制填充柱,我们的仪器不能接这种色谱柱,只能接毛细管柱,行家们帮忙给个建议吧。
国标法的填充柱使用10%丁二酸二乙二醇酯+KBr座固定液。
或者不需要溴化衍生,直接测丙烯酰胺,使用什么柱子,什么溶剂?
谢谢
解答:
我们直接用的HP-5的柱子,但是溶剂乙酸乙酯影响很大,每进2-3个样品就要烘烤柱子,操作比较麻烦
知道楼主最后用什么方法测定丙烯酰胺?用没用过用甲酸提取,SPE净化,WAX极性柱FID直接测定的方法?我也想测定这个物质,要求10ppb.
54、请教一下大家,对安捷伦气相6890的学习该如何进行。
问题描述:
本人新手刚接触这行,接触的第一个检测仪器是安捷伦气相6890.想问问大家如何对这台仪器进行深度的学习和了解
解答:
我也是气相学习新手,跟你一块学习
55、关于安捷伦GC-MS 6890-5975 邻苯6P的测试方法的设定
问题描述:
各位大侠,你们谁有安捷伦GC-MS 6890-5975 邻苯6P的测试方法的设定啊?我们之前岛津的仪器的方法设置之后检出的数据不对啊,你们有的话麻烦发我一下,急用,跪谢啊!!
解答:
参考:http://bbs.instrument.com.cn/topic/3401537_1?order=threadid
CPSC有个现成的方法,可以在资料中心下载
参数设置基本差不多,两种仪器都试过,是不是你哪里设置的不对,例如中间线那里温度没设置。。
56、请问在哪里能找到安捷伦气相色谱仪6890的中文说明书?
问题描述:
解答:
57、我们新买的安捷伦的气质(6890-5973)联用,在做农药残留检测时,灵敏度很低,甲胺磷和毒死脾响应很低,有时4-5PPM都不能出峰,我想请问专家
问题描述:
我们新买的安捷伦的气质(6890-5973)联用,在做农药残留检测时,灵敏度很低,甲胺磷和毒死脾响应很低,有时4-5PPM都不能出峰,我想请问专家这主要是因为什么原因引起的?如何改进?谢谢!
解答:
应该是什么地方设置的不合适,做农残不会这么低灵敏度的,包括 进行针、色谱柱安装、扫描设置、、、、、、都检查一下
58、安捷伦6890工作站软件 chenmistation B.02.01.SR1
问题描述:
求:安捷伦6890工作站软件 chenmistation B.02.01.SR1
解答:
可以直接装7890的软件
59、安捷伦6890GC的期间核查资料
问题描述:
位有安捷伦6890N GC的期间核查规程或者,自己做的核查手稿之类的共参考一下!或者都做哪些东西,最好是做过的核查记录资料,谢谢!
解答:
气相色谱期间核查操作规程及期间核查原始记录表,
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080403/1211139/
60、求安捷伦6890做水质苯系物的测定,毛细柱法
问题描述:
国标11890给的是填充柱,各位老师有没有毛细柱的方法或标准
解答:
直接用毛细管柱做吧,可以参考GBT 5750.8里面的有机物指标的苯系物的测定
环保有很多较新的标准可用
附件:
水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集 气相色谱法 HJ 686-2014.pdf
水质 挥发性有机物的测定 顶空 气相色谱-质谱法 HJ 810-2016.pdf
水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集 气相色谱-质谱法 HJ 639-2012.pdf
61、安捷伦6890-5975C调谐报错
问题描述:
安捷伦6890-5975C调谐报错,报错为: Diffculty with the HED supply. 请问该怎样解决?是仪器哪里出了问题呢?我清洗了离子源透镜组了,结果还是调谐不通过。
解答:
■分析室压力过高。查漏
■检测器工作不正常或沾污。清洁 HED
■电路问题。
HED要把侧板完全打开才看得到,在四级杆的后面,建议质谱端不接色谱柱,拿死堵堵上排除一下漏气的原因,如果还是报Dificult with HED,最好让工程师上门吧,拆HED还是有点复杂的,而且也有可能是电路板的问题,最好不要盲目尝试了
62、安捷伦6890化学工作站
问题描述:
每次分析数据都要到气相室,实在麻烦的不行,哪位有aglient6890的化学工作站,麻烦发我邮箱里吧
29200057@qq.com
解答:
看看这个贴子的有没有用?
安捷伦化学工作站
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080724/1372390/
AgilentGC相关资料整理,有需要的请进
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070320/774376/
63、安捷伦气相6890出峰面积不随进样量变化而变化
问题描述:
本单位有一安捷伦气相6890,进来出现点问题,进样一微升与两微升出峰面积大小一样,不知怎么回事。
解答:
如果进样针没有问题,那就仔细检查一下仪器和设置,看能不能找到原因的。
进样针的问题比较大!
64、安捷伦6890与6890N区别?
问题描述:
请问各位老师,安捷伦型号6890与6890N区别在哪?我在网上找的仪器资料里基本都是提到6890,而6890N的资料很少的,不知6890的各种资料能否用在6890N上面。谢谢!~~
解答:
6890全套资料(包括进样器,各式检测器等)
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070712/906642/
安捷伦[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱之基本操作手册[/url]
Agilent 6890N 气相色谱仪中文使用说明
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/024978.shtml
安捷仑气相色谱6890N
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/020151.shtml
Agilent6890N气相色谱操作规程
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/032076.shtml
65、安捷伦6890是高效气相色谱吗?
问题描述:
请教一下大家,安捷伦6890是高效气相色谱吗?高效是指什么呢?
O(∩_∩)O谢谢!
解答:
HRGC-ECNI/HRMS中的HR明显指的是“High Resolution--高分辨率”
这个仪器明显就是指“高分辨率气象色谱-ECNI/高分辨率质谱”,其中的ECNI可能是MS的电离技术之类的,最早EPA提供的测试PBDE的方法用的就是HRGC-HRMS。
66、安捷伦6890-5975使用中的气路问题
问题描述:
我们使用安捷伦6890-5975,用氦气做载气,但是我们的仪器老师说还要开氮气瓶,说氮气做什么进样口的吹扫气,我觉得很晕,怎么查资料也没查到相关的说明资料,我觉得我们老师搞错了,请哪位高手帮我解释一下,到底要氮气有什么用啊?
解答:
那可能是你气相色谱有多个气路和多个检测器!
氮气是其他检测器的尾吹气体……
67、有没有大神知道安捷伦6890/5973的remote线的线序?想自己做一个触发连接线
问题描述:
如题,先谢谢各位前辈
解答:
就是普通的RS232的线,双头都是母头的
68、将闲置的安捷伦的GC6890,变成GC-MS.需要哪些条件?
问题描述:
我想将闲置的安捷伦的GC6890,变成GC-MS.需要哪些条件?GC6890原配FID检测器。这需要改装气路吗?需要哪些添置那些备件和设备就能变成GC-MS?
解答:
加个质谱就可以了,还有就是软件
估计配单四级杆40-50万左右
69、急求 安捷伦气质联用仪 6890N/5973 MSD 工作站
问题描述:
我在国外做实验时,用了安捷伦的气质联用仪Agilent 6890N/5973MSD 测了一批样品,因为我国内实验室有一台热电的气质联用仪,本以为两台仪器的软件可以通用,数据可以带回国处理,可是最后发现不可行。现在手头的数据无法处理,文章无法写,毕业遥遥无期。
如果朋友手头有或者知道相关信息,请麻烦你跟我联系,我将不胜感激!
email:zhanglgrace@163.com
谢谢!
解答:
楼主,工作站都涉及到知识产权为题,都是花好多钱买的,这个不便于分享吧?
另:你目前的问题有个解决办法,把你做的数据转化为AIA格式的,各家工作站都可以打开,编辑,关于如何转换,你可以参考下面这个帖子!
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090819/2065723/
方法也是像2.3楼两位所讲,1。格式转换,把Agilent转化为AIA通用格式,但峰多时,比较麻烦。最后的TIC仍要回到Agilent。
2.找附近的朋友熟人有Agilent工作站(D或E版本的MS ChemStation)上做数据处理。比较省力。
3. 远程连接你原来做试验的电脑或其它有A工作站的电脑,通过远程登录和操作在它上面处理你的数据。
70、安捷伦的6890,进样品EPC大概需要多少钱?
问题描述:
解答:
这个价是合理的售后价,我们前段时间也整体换了个EPC,全部下来两万挂个零
