气相fid
气相色谱(GC)
  • 这个谱图是不是有柱流失的现象?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 检测老菜鸟
    第1楼2018/11/20
    不太规则,不像柱流失
  • senke
    第2楼2018/11/20
    不像柱流失,像是系统不稳定,是刚点火完吗?
  • 马六甲
    第3楼2018/11/20
    这个是我前天晚上没关机老化一晚上后今天进公司在老化的结果
    senke(lifen4607) 发表:不像柱流失,像是系统不稳定,是刚点火完吗?
  • 马六甲
    第4楼2018/11/20
    30分钟左右那个我没放大。曲曲折折的 还平头
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:不太规则,不像柱流失
  • DeeperBlue
    第5楼2018/11/20
    走多一两次,看会不会重复?
  • DeeperBlue
    第6楼2018/11/20
    可能是系统没稳定。
  • 马六甲
    第7楼2018/11/20
    一直这样。今天走了一天了 都是差不多这个样子 断开检测器就好的。
    DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:走多一两次,看会不会重复?
  • PAEs
    第8楼2018/11/20
    断开检测器就好的?那是检测器污染了?
  • 马六甲
    第9楼2018/11/20
    柱子不接检测器..
    PAEs(v2911392) 发表:断开检测器就好的?那是检测器污染了?
  • 检测老菜鸟
    第10楼2018/11/20
    我现在怎么感觉是你的分流平板脏的问题,老化的时候有聚合物进入柱子了,你这个确实不太像柱流失,不过一般老化,温度高了都会有柱流失,先别老化了
