能力验证报名时同一个计划(只有一个检测项目)显示两个不同领域,评审时是算一个领域,还是两个领域都算
  • 水木双鱼
    2023/12/08
能力验证
  • 能力验证报名时同一个计划(只有一个检测项目)显示两个不同领域,评审时是算一个领域,还是两个领域同时都可以算?如图这样的,只能算其中一个领域,还是这一个项目两个领域都算覆盖到了?
  • 123
    第1楼2023/12/08
    两个领域都算覆盖到
  • yiukk
    第2楼2023/12/08
    算两个领域,两个领域能覆盖到。RL02是能力验证频次最低要求,可以适当增加计划,这样评审时评审老师可能会松一点。
  • JOE HUI
    第3楼2023/12/08
    两个领域同时都可以算
  • 状元秀
    第4楼2023/12/08
    个人感觉应该是两个领域都算的。
  • 未来工程师
    第5楼2023/12/08
    当然都覆盖了,这个很松的
  • 水分子
    第6楼2023/12/08
    从你提供的图片来看,这个计划包含两个不同的检测项目,每个项目属于不同的领域。在能力验证报名的过程中,你选择了这两个领域的检测项目。在评审时,一般情况下会根据你选择的检测项目对应的领域来评估你的能力。也就是说,评审会根据你参与的检测项目分别评估你在不同领域的能力。对于这个计划,你可以在能力验证中同时考虑这两个领域的情况。如果这两个领域的检测项目都得到了认可,那么你就覆盖了这两个领域的检测能力。
