ztyzb
第1楼2023/12/10
一。如果用的是有证标样,问:
1、是把每一个人的结果跟标样进行比较吗?还是只需要把三个人结果进行相互比对?
楼主,有证标样的话只需要每一个人结果和标样比较即可,都在标样不确定度范围内说明准确度和精密度都合格
2、如果是把每个人的结果跟标样进行比较,请问怎么比较?因为结果是包含数值+不确定度,就是一个数段,而标样也是由标准值+不确定度,也是数段,所以检测结果的数段都被包含在标准值数段内则视为满意吗?楼主,是的
有这样比对的吗?有
应该是用“满意”来表述?可以
3如果是把三个认的结果进行相互比对,又应该如何比对?en值是否可以?但我所知道的en值是2个数据时适用。那三个数据又应该如何算?
楼主,三个人比对可以用En值两两比对,计算出最大值;或者两两计算相对偏差,取绝对值最大者与标准规定比较
二、如果是盲样,那又应该怎么比对?
楼主,盲样也可以两两计算相对偏差和分析标准中的规定作比较,也可以按照下图,引自《RBT 208-2016 化学实验室内部质量控制 比对试验》
