布鲁克300知识问答
  • Ins_3606fb94
    2023/12/12
红外光谱(IR)
  • 1、谁能一步一步教我测试90度脉冲?Bruker AV-300
    问题描述
    解答
    1.先要tune/matcth
    rparzg
    getprosol
    go
    emf
    apk
    把offset(谱图中心)放在想要观测的峰上面
    go
    emf
    apk
    paropt
    选pw从1到40
    看360,就是第二个0点,用360的pw除以4就是90了
    我记得bruker的一本manual上有很明确的各种参数测试方法,人有时候不能太懒,仔细读读。
    2、布鲁克 A300 A200电子顺磁共振(EPR)波谱仪(A300 A200)测试过程中软件界面"operate"选项为红色,无法测试?
    问题描述
    求助下电子顺磁共振(ESR)的高手们
    我在进行ESR测试的时候,突然发现操作软件左上方的“operate”选项示踪为红色,无法测试,该怎么办啊?
    频率、相位、微波衰减这些调节都没有问题,不正常的地方就是用Iris调节diode的时候很难调节。
    因为暑假,值班老师不在岗,比较麻烦,不知道有没有懂的朋友?
    解答
    问题已经解决,谢谢大家关注,仪器硬件没有问题,是软件参数设置不对。
    4、布鲁克 A300 A200电子顺磁共振(EPR)波谱仪(A300 A200)测试过程中软件界面"operate"选项为红色,无法测试?
    问题描述
    求助下电子顺磁共振(ESR)的高手们
    解答
    5、请问:布鲁克300M的核磁用多大功率的稳压电源就够了?急!!!
    问题描述
    请问:
      布鲁克300M的核磁用多大功率的稳压电源就够了?急!!!谢谢!!!
    解答
    看仪器后面的铭牌啊?稳压电源一般要大于仪器自身功率的2-2.5倍。
    有说3kw的,有说6kw的.
    6brukerav300HMBC 大家都用哪个脉冲?
    问题描述
    bruker的av300的HMBC 大家都用哪个脉冲?
    解答
    如果是想看脉冲情况的话,先知道一般使用的哪一程序.然后调出它的脉冲序列看.
    HMBCGPND
    8、求Bruker AV-300定量碳谱测试实验参数?
    问题描述
    求Bruker AV-300定量碳谱测试实验参数?哪位大侠给详细指点一下啊?
    解答
    主要的参数是脉冲序列和d1值,一般情况选择zgig30脉冲序列,然后利用gpro调入实验参数,在用eda或ased命令看采样参数,把d1值设定为30s或60s.具体值依赖于碳的T1时间,应该是5倍T1。
    9Bruker MSL-300Bruker300ultrashieldTM 的差异
    问题描述
    Bruker MSL-300与Bruker300 ultrashieldTM 的差异 哪个更好点
    解答
    直接去问BRUKER不是很简单吗?
    010-68472015,他们应该给你回答。
    10Bruker 300M 处理2D图时,怎样加减线圈使交叉峰更趋于一个圆点?
    问题描述
    解答
    对于Varian谱仪,使2D谱交叉峰更趋圆形的方法有:增加ni次数,处理谱图时选择"power"(另两种有相位的phase以及较强的absval(absolutevalue)).
    估计Bruker也有类似的处理方法.(我们这里有两台Bruker谱仪,但二维谱的使用尚未开发,有待以后和大家交流学习)
    11Bruker AV300变温实验问题?
    问题描述
    最近想用Bruker AV300做变温实验?哪位做过?想知道要什么装置?要注意什么事项?低温和高温的范围是多少?先谢谢了
    解答
    看你的硬件配置了。一般布鲁克的液体探头温度范围在-140-+180摄氏度之间,如果你配备相应的硬件,完全可以在上述温度范围内开展实验。如果温度超过50摄氏度或低于10摄氏度,最好用高纯氮作为载体。
    配置指你探头可以承受的变温范围,变温单元的工作范围
    附件看温度范围,见二楼
    如果要动用附件,那么主要是把空气换成氮气,如果低温,则需要冷氮气的液氮
    12Bruker AV300 可否也能做DEPTQ DOSY
    问题描述
    Bruker AV300 可否也能做DEPTQ和 DOSY?
    解答
    只要硬件满足就应该基本可以做了。
    13Bruker 300M 处理2D图时,怎样加减线圈使交叉峰更趋于一个圆点?
    问题描述
    解答
    对称化,还有增加ContourLevel也可以。
    把nlev设置大一些,比如32,默认值是6
    尽量不用做对称化,容易出现假峰
    好的匀场完全可以避免对对称化的要求
    14、故障求助:Bruker 300M 主机柜AQS/2单元 会自动跳开关闭
    问题描述
    仪器型号是Bruker AV 300M,近期,仪器可以正常运行实验,但是过一段时间(不清楚是多久),会发现 主机柜AQS/2单元的开关自动跳到关闭状态。 如果,重新启动和初始化后,谱仪可以再正常实验,但是,这种情况会再次发生,即 AQS/2单元的开关自动跳到关闭状态。
    求助上述故障是什么原因?该怎么解决和处理?
    谢谢!
    解答
    仪器自己关闭是自我保护的一种表现,赶紧联系维修,万一引起其他大故障就不好玩了
    16、如何在bruker300的仪器的碳谱中做到对样品中氟的去耦?
    问题描述
    解答
    H通道能调到F么
    如果普通探头的话是不能同时使用氢通道来观测氟和对氢去耦的。需要另外一个氟通道才可以
    17bruker av300 是超屏蔽的吗?
    问题描述
    解答
    av系列磁体是超屏蔽的。
    一般400兆谱仪(含)以上才有超屏蔽.
    300兆的5高斯范围为1.75米.
