Ins_1ae171b9
第4楼2023/12/13
标液是钢研纳克的,稀释是用移液枪从标液瓶里,抽取0.5毫升定容到50毫升的玻璃容量瓶里定容,来配成中间液,再从中间液抽取所需的用量。上机前后,用酸来冲洗管路,是因为硼元素有记忆效应吗?如你所述,硼元素做单标,那么可能会受到高含量的基体影响,论文提到可以运用内标法和标准加入法,但不清楚具体的加标量?
小黄同学
第9楼2023/12/22
1.个人觉得移液枪不准,我们只有加内标会用移液枪,配制标线都是用的移液管或滴定管。
2.镍基合金测B,你的标准曲线有没有基体匹配?249旁边那么大的杂峰,对你0.1的点干扰太大了。
3.如果你的仪器近紫外光区还行的话,推荐你用182.5那两条谱线试试,我做镍基高温合金都用的182.5的谱线,249干扰太多了。(紫外光区的谱线要开接口吹扫才能用哟,光室也要吹扫1个小时左右)
Ins_1ae171b9
第10楼2023/12/22
1. 用移液枪的话应该没影响吧?其他标液也是用移液枪的,曲线都很好,您说的不准,是因为硼的含量太小而导致移液枪抽取不准确吗?
2. 镍基合金所检测的元素都有用到基体匹配了,就是硼元素的曲线有问题。
3. 光室吹扫我们是用氮气,但是工程师说也可以用氩气。至于您说“光室也要吹扫1个小时左右”,我们是快要点火的的时候才开启吹扫气体的,然后试过用182的那条线,不知道是不是吹扫时间不够还是怎么的,线性还是不行。
