23、 ThermoiCAP6300射频发生器故障
问题描述:终于悲剧了,2012年11月23日,iCAP6300宣告点火失败,经检查,确定为RF故障,报修需要至少12万,^_^,不知道大侠们有无高招指点,讨教了!
解答:直接找赛默 坏了就换一个 赛默售后很好
24、 thermo6300空白扣除和校正因子处理
问题描述:有谁用过thermo 6300的。我想问下软件中点击<扣除空白>按钮后进样以后的数据都是扣除空白的。可是当我用校正因子处理结果后,发现空白又回来了。怎么办,难道真的要手动计算吗? 求教啦
解答:貌似色魔的机子问题多多啊
25、 大家觉得Thermo 6300跟PE 7000如何?
问题描述:呵呵,各位老大,我想了解一下这两台仪器的性能软件之类的各方面如何。请来谈谈啦。不胜感激。
解答:可是PE的7000是扫描型的,不是全谱直读,光栅、棱镜都是转动的;6300可是真正的全谱直读呀。两个不是一个水平的。
27、 ThermoICP-OES 6300的同志进来交流
问题描述:请问你们一般用的载气的流量是多少啊?
解答:这个要根据你测试的样品不同来选择了,一般0.5吧
28、 ThermoiCAP6300 camera温度问题
问题描述:仪器水循环打开 但Camera温度一直降不到所要求的-45以下啊, 一直在23度室温左右 相差太大了啊 点火肯定是失败的 循环水也更换了 求大大们指教啊!!!!!!
解答:哦,我知道原因了,是你没开气或者气路堵塞了,我也遇到!
29、 ThermoICP-OES 6300炬管跟中心管
问题描述:我們公司的炬管跟中心管坏了,熱電的又貴得要命,請問有沒有國產的,質量又不要太差的,SOS!
解答:請看這個地方,
http://www.geicp.com/cgi-bin/site/wrapper.pl?c1=Productsbyinstrument&inst=Thermo%20iCAP6000%20Radial
30、 请问Thermo ICAP 6300可以做有机溶液进样吗?
问题描述:请问Thermo ICAP 6300可以做有机溶液进样吗?质量流量和非质量流量对有机溶液进样有影响吗?
解答:有机溶剂进样的关键问题是会积碳熄火,与是不是质量流量及控制流量没有太大的关系。通常都需要搭载GE专门的peltier冷却型雾化室,将溶液的温度降低,再把载气流量加大,优化各路气体流量,调节RF发生器功率,就可以顺利进样了。
31、 有使用Thermo Fisher iCAP6300光谱,或者Agilent 715-ES 光谱的吗?
问题描述:有使用Thermo Fisher iCAP6300光谱,或者Agilent 715-ES 光谱的吗?两家仪器有什么优缺点,欢迎交流!
解答:6300是热电的最新款,是热电的代表作,而且体积很小。
715es是瓦里安的比较老机器,垂直观测,灵敏度稍差-与水平观测比
肯定都能用,但服务应该热电好点,agilent还没把瓦里安接管好,我比较有体会
32、 thermoICP6300雾化器问题。
问题描述:No.1 :ICP 6300 做样时发现雾化气量不足,进样管进液不流畅。见图
No.2
拆下雾化器,检查一遍发现没有问题,是没有堵塞。
No.3
经过检验是,这部件有堵塞。请问大家有没有遇到这种情况?
如何清理?可以单独购买吗?
No.4
原因:可能是由于测试样品过滤时带了一点渣子。或者长期没有清洗所致。
请问大家有没有对这块进行清洗?
解答:打开泵,用氩气反吹,如果能行就省事,不行的话用非常细的铁丝通,我们是瓦里安的,自动了一根很细的铁丝,专门用来干这些的活的
33、 ThermoiCAP 6300数据的单位换算
问题描述:新手啊,测定微量元素最后给出的数据ppm单位换算怎么换算,我是0.2g样品消解定容到25ml, 进样测,先做了标曲看了线性,得到最后数据比如说Cu是0.5ppm,那怎么换算成样品中含有Cu是多少mg/g
解答:一般软件里面可以输入重量跟体积的,可以自动算出样品中该元素的含量。
您上面提到的0.5ppm应该是0.5mg/L,折算成样品中该元素的含量:0.5mg/L*25mL÷0.2g=62.5mg/Kg=62.5ppm。
34、 如何拆卸thermo icp6300垂直炬管?
问题描述:如何拆卸thermo icp6300垂直炬管?
因为论坛上有许多关于清洗ICP炬管的贴子,但是在清洗之前把炬管拆下来,对于拆卸某种ICP型号的。炬管来说,是一件很需要细心的事情。本人曾经在拨下THERMO ICP6300 垂直炬管的时候把外管。底部撕破了一圈。直接被领导教育了一翻,在此不想重复犯错。请教各位相同的或都相似的炬管,有什么好方法可以顺利的把外炬管从金属底座取下来。
解答:恭喜恭喜,和我们第一根损坏原因一样,3000元立刻报废。。。。我现在基本不拆,要拆切忌找毛巾或什么的包住,往外直拔,千万别拧,拧最容易断。。。。力气不要太大,别拔出来闪着,所以用软毛巾包住,防止失手!
37、 Thermo-FisheriCAP 6300通讯故障
问题描述:求助:Thermo-Fisher iCAP 6300通讯故障,仪器忽然就跟电脑连接不上了?原本早上开机联机通气都正常,大概通气一个多小时后,连接断开,就连不上了。但是开机,跟电脑会联机自检,网络连接显示已连接,就是只有发送数据没有接收数据。后来工程师来检查后,连接也连接不上了,工程师说是CID检测器损坏。这种情况还有其他可能的原因吗?
解答:工程师都说坏了 还能有啥原因 换一个cid就是了啊
38、 Thermo的icap6300 全谱扫描
问题描述:Thermo的icap6300 全谱扫描怎么定性分析,可以定量吗,求大神给个操作指导。
解答:感觉还是建议楼主先看看说明书吧。毕竟iCap-6300属于ThermoFisher,安捷伦表示躺枪
39、 ThermoICP-OES6300常见仪器报错问题汇总
问题描述:a.E9006 等离子体点火失败,RF报告电流过流故障。氩气不纯或者气压不足导致点火失败
b.E33495 分析过程中等离子体熄灭。运行时由于气压不足或者进样系统堵塞导致不进样熄灭
c.E9014 由于不正确的废液排出导致等离子体熄灭,检查废液管位置是否放置正确。废液传感器无法检测到废液排出,等离子体自动熄灭
d.E33539 用标准更新方法错误;标准饱和。在吸喷样品时没有吸到,或有空气进入
e.E9012 点火时由于冷却气压力不正确导致等离子体熄灭,检查气压。氩气压力不足
f.E1216 RF功率:分析错误(无法维持所要求的价值)曝光终止。分析过程中,由于有气泡或者管路堵塞造成无法吸喷溶液,曝光终止
解答:Thermo iCAP-6300iTAVA软件错误标识解释
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130202/4554140/
41、 大家觉得Thermo 6300跟PE 7000如何?
42、 求THERMO FISHER 6300型设备的技术指标:光谱范围; 倒线色散率; 分辨率,谢谢!
问题描述:急求THERMO FISHER 6300型设备的技术指标:光谱范围; 倒线色散率; 分辨率。今天没在实验室,看不到资料,求老师帮忙一下,谢谢!
解答:hermo 官方网站有,注册了就能下载。
http://www.thermo.com.cn/DownLoad.aspx
43、 THERMO的ICP 6300是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱[/url]还是电感耦发射光谱仪
问题描述:THERMO的ICP 6300是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱[/url]还是电感耦发射光谱仪
解答:全名为:电感耦合等离子体发射光谱仪
44、 THERMOICP6300点火点不着
问题描述:大家好!最近用的Thermo ICP6300出现点火点不着现象,故障提示是点火电流过低,有时是RF似乎正常,大家有没遇到类似的情况,请大家分析一下原因,氩气、管路、风机、冷却水都正常。
解答:你看看那个观测小窗口,点火下面的中间有个感应数字 开始的时候是03-04 当点火响地一下的时候他会跳到30左右。再一次响的时候就到200 在不停的打火的时候会到400-800之间,如果你的是200都正常。那就说明你的光路一点问题都没有,
