41、PE 5300 参数设置问题!
问题描述:请问各位,PE500方法编辑那里延迟时间和冲洗时间设置多少秒为合适?以前他们是设置延迟30秒,冲洗15秒。我感觉好像不太对,因为进样时,泵一直是一样的速度.我也怀疑是这个原因导致QC经常不稳定超过了+-10%。谢谢!
解答:如果是手动进样,延迟30秒,冲洗15秒已经足够了。如果是自动进样,冲洗时间再长点好,如30s
42、PE 5300DV、ICAP6300、VARIAN 720软件操作性如何
问题描述:仪器的硬件性能很重要,软件的操作性同样也很重要。大家交流一下PE 5300DV、ICAP6300、VARIAN 720这三家软件的使用情况?各自有什么特点?
解答:VARIAN的软件可以为中文界面,人性化设计,操作简单,还有一个很重要的功能:时间稳定性矫正,两次标准之间的漂移,根据时间,自动把样品结果矫正回去.
个人意见:上手就好,就像Windows出来之后还有人怀念DOS的!软件的应用,其实主要还是在乎操作者是不是有心,如果有心学好,那么对于实际的操作软件没有很大的差别!当然,如果硬要说好赖的话,那就选择相对上手容易的软件!
43、求PE 的DV5300的安装说明
问题描述:求PE 的DV5300的安装说明。非常感谢
解答:找PE的工程师要啊,还有问下本版专家悠旸-yang,他应该有
44、关于PE5300期间核查问题
问题描述:PE5300一直未做期间核查,参考JJG 768-2005主要做重复性,检出限,稳定性三个项目是不是很合适,所规定的多元素混标与该仪器配的波长校正溶液很多不同的,期间核查该选择哪些元素作为考察?
解答:首先期间核查不是必须的。第二实验室对期间核查有自主权。选什么元素,我觉得还是选择波长校正用的元素为宜,因为那个规程未必能照顾到所有品牌和型号的ICP。检定和期间核查还有校准是有区别的,所以楼主不必拘泥于检定规程。
45、PE5300ICP没有信号怎么办
问题描述:进标液时信号值比较低,甚至没有信号。又可能是那个基线高了(背景大了),导致积分变小。不知道机器究竟哪里出问题了。难道雾化器有问题吗?
解答:你用的什么雾化器,斯考特的可以拆开盖子,然后让泵浦带水进去,雾化气流打开,看雾化效果如何,正常的话一般呈水平40度左右角度发散,雾滴均匀,长约15cm;旋流石英的可以直接观察,同样开启泵浦和雾化气,看雾化室是否明显呈均匀的雾状。如雾化效果不佳,先确认进样管路是否安装正确,再泵浦进样是否正常(调节松紧至稳定输送溶液即可),再者可超声清洗雾化喷嘴3~5min。
46、PE5300点火失败
问题描述:这两天不知道怎么搞的,PE5300居然也罢工了。点火之后等了一会,就出现上面的失败点火提示了。看到这个提示,心都凉了,感觉是RF功率管出问题了。请问各位大大,有遇到过这样问题吗?怎样解决啊?
解答:3000w电源坏了,可以修好
47、PE5300DV的期间核查问题?
问题描述:仪器都买回来一年了,期间核查大家都怎么做的?是否需要用仪器验收指标来考核?
解答:一般来说期间核查半年或一年一次吧,简单一点的基本上就是读空白,做检出限。复杂一些的项目可就多了,象长稳,短稳....基本上机器验收的东西都要做。
48、PE5300DV 循环水温度怎样调
问题描述:各位大虾 PE5300DV 循环水温度怎样调
解答:转那个旋钮到合适的温度,调不了的话,可能是被锁定了。那就一直住5S不动。就解锁了
51、pe 5300DV空压机什么时候启动
问题描述:仪器:5300DV
空压机什么时候开?仪器开机预热开,还是点燃等离子之前开?二者有区别吗?如果使用GAS空压机,如何排除空压机内的水。我们是断开空压机的电后,带压直接打开下面的阀门排水。也有说首先把空压机的压力降为0,然后打开下面的阀门排水。有区别吗?
解答:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090313/1784171/
从此贴可以得知,空压机是起切割尾焰的,所以先开,后开都是样,主要在分析前一定要开。
52、pe5300dv,铁基体中铅的测定
问题描述:金属铁里面的pb,含量100ppm以内,用pe5300dv去读pb220.353那条谱线,会出现干扰,含量高的话测得还准,100ppm以内就不行了。有什么办法可以快速准确的测定铁基体里的100ppm以内的pb,消除干扰?是不是要用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱[/url]才可以?
解答:可以考虑配制基体匹配的标准序列(即标准序列中Fe含量与样品保持一致,消解1 g样品定容至25 ml,溶液中Fe约为40 mg/mL,则标准序列基体亦为40 mg/mL Fe),这么做的优点在于:1.高盐度基体匹配,减少进样歧视;2.无需准确定量干扰元素含量(某些仪器内置方法/模型是通过测定干扰元素浓度对待测元素进行校正,但ICP线性范围有限,因此校正的效果也就有限,况且就算干扰也可能存在拐点...),以上是理论上的优点,实际操作中还是多选线,观察干扰的影响。使用AAS的话,尽量也做到标准匹配,同时使用氘灯校正。
53、pe5300dv,the standardidensity and concentration vluas is no in the same order
问题描述:如题,有时候处理数据会出现这句话,但是再一次处理就消失了,何解?这句话的意思是说标液强度和浓度不成比例,是吗?
解答:有这个类似的意思比如你的工作曲线点分别是0.1 , 1, 10,单位是浓度mg/l,元素是铅
0.1 对应的发射强度是1600
1.0 对应的发射强度是8000,
10 对应的发射强度是120000
那么PE的ICP就显示楼主那句话,就是强度与浓度不是按照对应比列的关系,按照正常,1.0对应强度应该16000或者以上多一点,10对应 发射强度是160000或者多一点。PE的ICP就是这样的
54、求助pe5300,2100,4300的性能指标
问题描述:单位打算买icp,查查pe得这些仪器相关资料不多,哪位有的话可以给我传一份吗?先谢了
解答:直接联系PE销售人员,资料肯定最齐全.
55、pe5300dv 矩管为什么总是这个位置开裂
问题描述:已经有两个是这样了,刚开始时可能是裂痕不怎么严重,还可以正常使用,但最近不行了,
错误提示漏气,某个晶体管损坏,可能裂痕越来越大了,换了根新的就好了。
裂痕位置是与线圈接触的地方,不知道有没有关系?~!
解答:不一定与线圈有关系,再说线圈也不会接触矩管的,装的时候就要注意这一点,可能性有很多,有可能拿下或者清洗等有碰到,与样品类型有关系,矩管局部受热,有裂痕。。。。。。。。。。。。。
56、pe5300等离子体太亮了
问题描述:如题,有时候换完矩管后点火,等离子体比平时亮很多,甚至有点刺眼,重新装一遍又好了,是什么原因造成的?
解答:是不是你们电路有问题(电压不稳什么的)有没稳压电源?,或者高频发生器(RF)有问题了,你看到等离子体很亮的时候你看一下功率输出哪里数值是多少,是不是稳定,我们以前遇到过等离子体很亮时,输出功率是大于设定的1300的,最大到了1380。而且有时刚开机时有10来秒是输出不稳定的。关了在开或者等一会就正常了。
57、pe5300dv的循环水机,最近怪怪的
问题描述:我开机的步骤是,先打开循环水机,再打开软件,电脑自动连接光谱仪,等离子体和自动进样器后,循环水机会自动重启,但最近几天都没有重启,一直轰轰的响,声音比平时小。还有重新初始化光谱仪时,循环水机没也没有自动重启,跟之前的都不一样,但是有没有影响仪器的正常使用和分析。给位老师,有遇到过这样的吗
解答:原来是这里有两根线断了
这三根线是连接主机和循环水机的,用来交换信息。很多icp的不接这个线
个人觉得只要把循环水机的温度设置好,室温不发生太大变化的话,这几根线接不接也没所谓,
当室温变换太大而达不到icp要求,主机会通过交换信息使得循环水机的做出相应的调整。
欢迎矫正
解答:冷凝水也要检查下啊,水位会不会过低了,还有就是内置的冷却风扇也有可能出毛病了,最近先找人检修了
顺便问下,你们不关氩气的?
58、pe5300数据调出的问题
问题描述:用pe的ICP5300,结果没有设置数据组,做出的数据找不到了!大家知道软件默认的数据存在什么数据组中吗?
解答:向上次那样重新测一个空白样品,不设置数据组,点击数据储存选项,看是否能找开默认路径。
